RE: Olie bijvullen V-bak 105
di mei 16, 2006 09:57
Ooit eens gedaan bij een Sud: een slang nemen die een net iets kleinere diameter heeft als de vulopening in de bak. Trechter erop, en je kunt vanuit de motorruimte de bak volgooien. Nadeel is wel dat het even duurt voor de olie er doorzakt, maar je hoeft niet te pielen met spuitflesjes etc.
Succes,
berlinista
di mei 16, 2006 11:08
egbert, volgens mij heeft Maarten een scalino, dan ben je zo klaar. 10 min werk. Poekelscholletje los, pook los, plaatjes weg, klaar.
Michel
Re: RE: Olie bijvullen V-bak 105
di mei 16, 2006 11:12
Vooral met diffolie wil je niet knoeien.
Kostte me bijna een echtscheiding :? Tips om dit van je oprit de verwijderen ? Het blijft gewoon stinken. :oops:
(sorry voor het even off topic gaan, Maarten)
intussen kocht ik bij Brezan een knijpfles. Werkt perfect !
1750GTV
di mei 16, 2006 11:22
Misschien dat dit werkt?
HG olievlekkenreiniger verwijdert olie en vetten van vervuilde oppervlakken zoals beton, cement, baksteen, grindtegels, sierklinkers en plavuizen. De reiniger is zeer geschikt voor het schoonmaken van opritten en garagevloeren e.d. Giet HG olievlekkenreiniger op het vervuilde oppervlak. Bij matige vervuiling tot maximaal 1:5 met water verdunnen. Goed schrobben en 3 tot 5 minuten laten inwerken en dan met veel water naspoelen.
Kan niet direkt linken naar het artikel, maar dit is de site:
http://www.hginternational.com/nl/
En dan in de navigatie naar "rondom huis en tuin" en vervolgens "olievlekken verwijderen".
Egbertone
di mei 16, 2006 12:05
Maak me er met mijn Unificato ook niet zo'n zorgen over hoor. Console ligt er vrij snel naast :wink:
Maar ehhhh..... poekelscholletje :blue_confused:
berlinista
di mei 16, 2006 12:30
poekelschol: Hele oude Vw reclame over hoe dat ding heet. Pookhoes dus :lol:
Olie van de oprit: Spuitbus remmenreiniger.
patje1100
di mei 16, 2006 17:43
Maarten@ Doe het zoals Rik beschreef. Dat scheelt je een hoop geklooi met pijpjes, slangetjes en het loopt je mouwen niet in. FF je pook eraf, plaatjes optillen en lekker van bovenaf gieten.
di mei 16, 2006 18:34
Psies als Rik: Toch ff die schijfjes verwijderen: Pookje dr af (1 M6 boutje verwijderen), clipje losmaken en schijfjes lichten:
Vullen maar :!: :wink:
Ik verwijder olie van de oprit met remreiniger...
di mei 16, 2006 19:13
Het buisje hoeft niet tot onder te lopen.. als je knijpt en er zit geen lucht in, stroomt de olio er altijd uit hoor...
Langs boven heeft het nadeel dat je veel weg moet halen en terugzetten.. mogelijk ook morst en stank IN de auto hebt en dat wil je niet..
Koop bij de Brezan maar eens een 1 liter verpakking versnellingsbakolio die zit altijd verpakt MET tuitje!!!!
Dottore M
di mei 16, 2006 20:33
...Koop bij de Brezan maar eens een 1 liter verpakking versnellingsbakolio die zit altijd verpakt MET tuitje!!!!
Klopt, maar ik heb dan ook 2 maal 1 liter. Er moet 1,9nogwat liter olie in dus dat houdt in dat ik de fles met olie zo goed als helemaal leeg moet knijpen en dat redt ik dan dus niet.
Ik weet het goed gemaakt, ik ga gewoon allebei de methoden proberen en dan vel ik HET oordeel !!!! :wink:
di mei 16, 2006 20:39
Teveel kan er niet in, als je de niveau plug er tenminse uitdraait en het ev teveel aan olie rustig laat uitdruppelen.
Zelf heb ik een oliespuit. Hardstikke makkelijk. Olie zo warm mogelijk maken scheelt ook veel.
(Flesje in pan heet water oid. :wink: )
Giulia2000TS
di mei 16, 2006 20:49
Beetje dubbelop van bovenaf want je moet toch peilen. Gewoon tuitje er in, vinger er naast en vullen en peilen tegelijk! Natte vinger werk... :?
Dirk - Giulia2000TS
