Graffiaturo
RE: auto schokt hevig met snelheid boven 80
zo feb 19, 2006 21:48
slaglood dan toch wel he :wink:
Michel
zo feb 19, 2006 21:52
gaat problemen opleveren met de katalysator, die kan geen lood hebben
twan
zo feb 19, 2006 22:59
als ik de koppeling intrap is er geen verandering.
alle wielen zijn 3 weken terug gebalanceerd.
33 1.5ie
digiblast
ma feb 20, 2006 00:41
Misschien zijn de banden ei vormig?:roll:
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
ma feb 20, 2006 07:29
als je de koppeling intrapt en er is geen verandering dan moet je de oorzaak in je wielen/ophanging zoeken. Dit heeft niks met de motor te maken!
Misschien een canvasbreuk op 1 van je banden.... Kijk eens of er een ei op de wang van je banden zit (linker en rechterkant van de band)
twan
ma feb 20, 2006 11:28
banden lijken in orde te zijn.
als ik snel achter mekaar gas geef en los laat voel ik wel een tik van achteren komen.
33 1.5ie
alfani
Re: RE: auto schokt hevig met snelheid boven 80
di feb 21, 2006 19:31
trilling zit in de auto... alles gaat meetrillen als je boven de 80km/h ongeveer komt. en hoe harder je gaat, hoe harder hij schokt.
alle wielen zijn gebalanceerd. alleen 1 velg is een beetje krom maar met andere velg waren de trillingen nog steeds even erg.
Speling op je achteras? Ik heb een keer iemand aan huis gehad die hetzelfde probleem had. Even met je handen de achterwielen heen en weer schudden. Zijn wagen stond verschrikkelijk te schudden en de speling was duidelijk merkbaar.
Ja, dat was bij mij :) Maar dat bleek achteraf niet de oorzaak van het trillen. Sinds ik andere velgen en banden heb gemonteerd is het trillen voorbij, ook al zit er speling op de achteras. Ik zou het toch echt eerst in de banden of eventueel de velgen zoeken.
di feb 21, 2006 20:11
en zonder je partner achterin???
alfatje
di feb 21, 2006 21:29
of toch met partner en konijnen.... :shock: :shock:
Luc33
di feb 21, 2006 21:35
:jumping:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Michel
di feb 21, 2006 21:36
.....schokt ie links vooraan ;)
diele
di feb 21, 2006 23:23
Mischien het reserve-wiel ? :shock:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
alfaRob33
di feb 21, 2006 23:57
:blue_lol: :jumping: :blue_lol:
twan
wo feb 22, 2006 01:45
het lijkt van rechtsachter te komen, van de schokdemper als ik het goed heb. want dat ding wat boven de wielkast uitkomt aan de binnenkant van de auto trilt nogal snel en hard op en neer als ik harder rijd. terwijl dat aan de andere kant geen herrie maakt.
33 1.5ie
Alfa-Corazon
wo feb 22, 2006 11:23
Je rechter achtewiel is krom
Je hebt speling gehad op een lager (welk lager)?
Kwamen de trillingen direct na het monteren van het nieuwe lager?
Heb je al geprobeert je rechterachterwiel te vervangen door je reservewiel?
Je schokdemper rechtsachter vang volgens mij allen de klappen op die ie krijgt van je rechter achterwiel, verkeerde montage lager, losse onderdelen.
Je weet zeker dat alles achter goed vast zit?
