M.Janzen
Welke dempers en veren onder 156 SW?
ma apr 11, 2011 11:23
Mijn 156 SW 2.0 JTS TI (dec. '04) hangt van achter te laag. De novimats lijken versleten. Wie kan mij adviseren hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Sportdempers of andere dempers plaatsen? Ook veren vervangen? Schroefset plaatsen om af te stellen?
AR 156 sportswagon 2.0 JTS ti (2004)
RE: Welke dempers en veren onder 156 SW?
ma apr 11, 2011 11:35
Hoi,
Ik heb sinds enkele weken een schroefset onder mijn 156sw 1.9jtd. Niet omdat ie van achter doorzakte oid maar gewoon omdat ie rondom wat lager moest voor de mooi... :wink:
En omdat ik met alleen kortere veren (eibach prokit -40mm) en originele schokdempers erg slechte ervaringen had bij mn vorige 156 (een v6 sedan) mbt doorslaan bij inveren direct maar een schroefset geplaatst.
Voordeel van een schroefset is dat je exact de gewenste wagenhoogte kunt bepalen. Wel is het bij mij zo dat t een erg stugge set is (naar t schijnt afkomstig uit de 156cup). Op eerder genoemde v6 had ik uiteindelijk erg goede ervaringen met de Bilstein B14 schroefset. Stug genoeg om niet iedere drempel je bodemplaat te horen schuren maar tegelijkertijd niet oncomfortabel hard.Uiteraard wel minder week/slap dan de standaard fietspompen die er nu onder zitten.. :lol:
Met bv een koni schokbreker/veren set heb ik geen ervaring, stel anders je vraag ook even op het 156forum, daar zit erg veel ervaring.
HAAK28
Re: RE: Welke dempers en veren onder 156 SW?
ma apr 11, 2011 21:58
Hoi,
Ik had gele koni's onder mijn 147 icm eibach -30mm prima spul. Schroefset onder mijn 156GTA van KW vond ik veel te stug. Nu heb ik originele GTA veren en dempers. Beetje meer roll, maar veel comfortabeler.
Stef33
ma apr 11, 2011 23:16
Ik heb Bilstein B6 met standaard veren onder mijn 156SW, bevalt me erg goed. Slaat niet door en toch redelijk comfortabel. Deze discussie is ook op dit forum al een paar maal langs gekomen, alleen de zoekfunctie is niet zo heel functioneel soms. ;-) Je kunt het via google proberen met site:forum.alfaclub.nl endan de zoektermen die je denkt nodig te hebben in het zoekvak.
Als je Nivomats door normale dempers gaat vervangen heb je zeker andere veren nodig, de nivomats geven een deel van het draagvermogen en dat ben je met normale dempers kwijt.
Stef
M.Janzen
vr apr 15, 2011 12:24
Dank voor jullie reacties. Past Bilstein beter bij een AR 156 dan Koni of Monroe? Ik twijfel over een schroefset. Eenmaal goed afgesteld lijkt me prima of is er de noodzaak van regelmatig aanpassen?
vr apr 15, 2011 13:18
Schroefset zet je 1x goed (of nog een keertje iets nastellen als ze 'ingereden' zijn, daarna ok) althans bij mn vorige 156 sedan.
Nu dan onder de sw, heb ze wat nagesteld laatst en ga toevallig vanmidddag voor t eerst op pad met de aanhanger erachter (blok ophalen), ik laat je weten wat mn ervaring is zonder nivomat.
Vwb 'gewone' schokbrekersets zijn veel mensen niet echt gecharmeerd van Koni, Bilstein wordt als de betere demper ervaren lees ik.Goede demping zonder het stoterige van een Koni.
Monroe op een 156 weet ik niet, had vroegah sensatracs onder een 75 twinspark en die bevielen iig prima.
Erwinn
vr apr 15, 2011 14:28
Eibach Pro Kit -30mm... lekker straf voor het sportieve stuurwerk. Comfortabel genoeg om je schoonmoeder in te vervoeren. Zonder gekheid, erg goede ervaringen mee (zit ook onder mijn 156) :)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
Gtv4
vr apr 15, 2011 17:49
Heb ik ook onder mijn Sw, alleen heb ik de eibach veren niet gebruikt.
Ik heb een set veren bij Intrax laten maken. Voordeel is dat ze dan ook zwart zijn i.v.m. de belgische keuring. :twisted:
Een nadeel is dat Eibach geen verschil maakt in de achter veren voor een sedan of Sw.
Ik heb bij intrax een set voor een Sw besteld waardoor dat ie niet meer achterover helt bij minimale belading. (en volwaardig reserve wiel)
De Eibach Pro dempers zijn het geld in ieder geval waard.
Transaxle loos!
Hans33sw
vr apr 15, 2011 20:52
zijn er ook osrav dempers voor een 156? die bevallen me nml erg goed onder de 155, stukken beter dan de koni's
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
