ravado
werking remkrachtverdeler 33
ma feb 28, 2011 21:07
Hoe kan ik de werking van een remkrachtverdeler van een 33 checken voordat ik de verdeler weer monteer? Ik heb de verdeler los gehad en er even een p2000 schuurpapiertje door heen gehaald. Geen roest en krassen aanwezig.
Ik heb alles weer met wat remmenvet gemonteerd maar vraag me nu af hoe ik de werking controleer?
alfajasper
RE: werking remkrachtverdeler 33
ma feb 28, 2011 21:11
Als je het asje met het U vorkje (waar de veer in komt) heen en weer kunt bewegen zal hij in pricipe goed werken. Dit is nl. het kritische punt wat op den duur door een combinatie van roest en te weinig bewegen vast gaat zitten.
gehad:
sud 1.2 TI 1976
sud 1.5 TI 1980
33 1.5 QV 1985
33 1.4 IE squadra 1993
nu:
156 1.8 TS squadra 2000 sportpack 3
ravado
ma feb 28, 2011 21:49
dat is het enige? ik heb de verdeler nu los op de werkbank (dus geen hydrualiekdruk) ik kan met een tang het pennetje uittrekken waarna, bij loslaten, het pennetje weer terug schiet. Kan ik er dan vanuit gaan dat het goed werkt?
roberto
Re: RE: werking remkrachtverdeler 33
di mar 01, 2011 09:46
Heb de remkrachtverdeler van mijn 33 ook op de werkbank liggen en daar kan ik de 2 pennen ook uittrekken en bij het loslaten schieten ze terug. Verder kan het asje met het U-vorkje los bewegen. Maar volgens mij zijn 2 verscillende remkrachtverdelers; 1 met 4 leidingen, die heeft 2 pennen en 1 met 2 leidingen, die heeft 1 pen.
Maar hoe heb je die verdeler losgehaald?
ravado
di mar 01, 2011 11:53
ik heb er 1 met 2 remleidingen en 1 aanvoerleiding.
Als je het rubberen hoesje er af haalt dan zie je daaronder een segerring zitten. Die kan los en dan zit daaronder nog een segerring, die ook lossen en dan pak je het hele as met veer er zo uit.
roberto
di mar 01, 2011 14:56
De verdeler van de latere types ziet er toch anders uit, onder de stofhoes (het U-vorkje zit vast aan de stofhoes) zitten enkel de 2 pennen. Geen segerirngen hier.
Foto's zijn toch beter dan 1000 woorden om iets te beschrijven, beetje zoeken en dat leverde dit op; http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=45409.
Hiermee kan ik verder. :D. Hopelijk heb jij hier ook iets aan, werking van de verdeler staat ook in dit draadje.
ravado
wo mar 02, 2011 00:10
ik heb dat andere type maar ik kan t gedeelte waar de u-vork op zit wel bewegen dus t zal we goed zijn. Ga ik em gewoon weer monteren en dan zien we bij de remmentest wel of t goed is.
thnx :thumbs:
