hugo
onderste draagarm fuseekogel Alfa 75 ts
di aug 28, 2007 19:21
Bij deze fuseekogel is het rubberen hoesje gescheurd :cry:
Moet de hele onderste draagarm gedemonteerd worden of kan je met een beetje creativiteit ook zelf zo'n fuseekogel plaatsen?
75 TS
75 1.8 IE
Alfa 75 TS Numerata
RE: onderste draagarm fuseekogel Alfa 75 ts
di aug 28, 2007 19:24
De draagarm kan blijven zitten. Je slaat hem er min of meer gemakkelijk uit. Het gewicht van de auto gebruik je om de nieuwe te monteren. Niet aan de moer naar boven trekken in de arm.
di aug 28, 2007 22:11
ik weet niet of KAS hetzelfde bedoelt, maar draai niet de moer aan zodat de fusee kogel op zijn plek komt, want dan breekt het stukje draadeind
is idd zelf er "makkelijk" uit te tikken en de draagarm kan blijven zitten
hugo
di aug 28, 2007 23:05
Is het niet mogelijk gewoon een nieuw hoesje op de kop te tikken?
75 TS
75 1.8 IE
Alfa 75 TS Numerata
Re: RE: onderste draagarm fuseekogel Alfa 75 ts
di aug 28, 2007 23:47
Nou, als je pech hebt gaat dat dus niet... Soms wil de nieuw kogel niet op zijn plek schieten door de nauwe passing en de spiebaantjes. Je kunt dan de fuseekogel invriezen om hem te krimpen (heus!) of een perstooltje gebruiken. Of je kunt alsnog de draagarm demonteren en het met de bankschroef doen.
wo aug 29, 2007 01:02
Tuurlijk wel! hoeft de kogel ook niet uit de draagarm.
Het is wel te hopen, dat er geen vuiligheid onder de hoes zit, anders is de vreugde maar van korte duur. :wink:
wo aug 29, 2007 09:56
Mits er geen speling zit of vuil onder de oude rubber zou ik ook voor een nieuwe hoes gaan.
Wel een beetje vet erin :wink:
wo aug 29, 2007 10:23
Kogel kost iets van 25 euro, dus daar ga ik persoonlijk in ieder geval niet voor zitten tobben.
hugo
wo aug 29, 2007 10:54
Hoesje plaatsen is voor mij een stuk minder tobben dan een kogel erin werken. :D
75 TS
75 1.8 IE
Alfa 75 TS Numerata
wo aug 29, 2007 12:03
Da´s ook weer waar natuurlijk, maar ik heb dan ook een perstooltje gefabriekt :wink:
hugo
wo aug 29, 2007 19:39
:shock: 8)
75 TS
75 1.8 IE
Alfa 75 TS Numerata
