DJKOOSKI
Koplampen polijsten
za dec 17, 2011 17:58
Beste forumleden,
Graag zou ik willen weten of iemand ervaring heeft met het polijsten van de koplampen (Alfa Romeo 156).
Kunststof/plastic laag laat los.
Vragen die bij opkomen:
* Verbeterd het echt de lichtopbrengst?
* Met welk product kan dit simpel gedaan worden.
Ik zie jullie antwoorden graag tegemoet.
Bedankt.
Groeten,
Koos.
Alfa Romeo 75 2.0 TS (1989)
RE: Koplampen polijsten
za dec 17, 2011 18:17
Heb je de zoekfunctie al geprobeerd? Ik weet zeker dat hier al s een verhandeling over geweest is..ergens tussen de algemene technische vragen..
franksud
Re: Koplampen polijsten
za dec 17, 2011 18:28
Beste forumleden,
Bedankt.
Groeten,
Koos.
Tip rij naar een Carwash en ff met hogedruk erop is het er zo van af en daarna gewoon proberen met autowas!
Groet, Franksud
Alfa is de best
Nu Fiat Punto EVO(2011)Alfasud 1700 QV (Mean Green Sud) Alfa 33 16V.Alfa 33 Racer,Alfa 33 RED.Gehad, Alfa sudsprint,Alfa 33 1500 QV Verde,Alfa 33 1700 16V QV S,Alfa 155 1800 8V,Alfa 156 Selespeed Alfa 156 Sportwagon,Fiat fiorino
za dec 17, 2011 18:31
Geen idee hoe het bij de 156 werkt, maar bij de Barchetta met kunststof kappen voorop heb ik polijstmiddel van Poorboys gebruikt.
Dit wordt normaal gebruikt om krasjes weg te poetsen, maar kan dus ook dof/bekrast plastic weer ophalen.
Je kunt ook talloze andere producten proberen (zilverpoets werkt op een zelfde wijze en heeft iedereen wel in het keukenkastje),
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Tjerry
za dec 17, 2011 19:12
Dit werkt bij plastic teller glaasjes. Dus ook bij kunststof koplampen.
Je haalt wat polijst papier. Zelf werk ik met 1500-2000-2500. Afhankelijk van hoe diep de krassen zijn gebruik je de verschillende soorten. Heb je allemaal lichte krassen, schuur je een paar minuten met 2000, dan een paar minuten met 2500, gebruik veel water bij het schuren. En dan komt de truc, koop bij de BMW een tube Cabrio Heckscheiben/Reiniger en poets een paar minuten met een doek.
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
za dec 17, 2011 19:19
Gewoon commandant 4 gebruiken, krijg je alle krassen op bijna alle kunststoffen mee weg.
Wel goed vochtig gebruiken !
Tjerry
za dec 17, 2011 19:26
Bijna alle poetsmiddelen bevatten aluminiumoxide. Het verschil is de hoeveelheid en de fijnheid van het poeder.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
kloekloek
ma dec 19, 2011 11:43
Ik heb bij mijn oude 156 V6 ook de koplampen gepolijst. De folielaag wat eroverheen zat begon bij mij los te laten.
Je moet even kijken of de aanslag niet aan de binnenkant van de kap zit. Vaak zit er aan de binnenzijde een doffe aanslag die er met een doekje af te wrijven is, nadeel is wel dat je eerst de koplamp moet "open bakken".
Wanneer bij jou alleen alleen de folielaag los begint te raken kun je het beste gewoon gaan schuren van grof (korrel 800?) naar fijn (korrel 2000). Bij voorkeur nat schuren.
Als laatste met commandant 4 en een waxlaag.
Alfa Romeo 156 1.8 TS SW 2004
Alfa Romeo 2.5 V6 Squadra
Matteomeubel
Re: RE: Koplampen polijsten
ma dec 19, 2011 13:04
Brasso koperpoets, werkt ook goed.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Corrado
ma dec 19, 2011 18:24
Mijn Lybra heeft er ook last van. Folie laat los en dat ziet er niet lekker uit.
Dank voor de tips, ga het ook eens proberen...
Koen
hanalfa
do dec 22, 2011 07:21
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
Stef33
do dec 22, 2011 09:40
Bij mijn 156 hing die laag er ook half af, geen gezicht. Ik heb het ook met de hogedrukspuit gedaan en daarmee is die folie er echt zo af, zonder dat je fors moet schuren en diepe krassen maakt. Daarna even gepoetst met een doekje met chroom/alu polijst (was toevallig voorhanden) en een laagje autowas en ze zien er een heel stuk frisser uit. Zal mij als ik wat meer tijd heb eens verdiepen in die beschermingsmiddelen zoals te vinden in het topic dat hierboven wordt aangehaald.
Stef
