hanalfa
Alfa 166 minimeet met wet-sanden van FL koplampen.
di dec 20, 2011 07:18
Afgelopen zondag was het een hoog Alfa 166 gehalte in Geleen,... met als een leuke bijkomstigheid het opnieuw ophalen van de kunstof koplampvensters van een FL,.. oftewel,.. Wet-Sanden.
De opkomst was goed, 5 x Alfa 166,.. 1 x Alfa 164,.. 1 x Alfa 147
Dank Gerben en Margot,... voor jullie gastvrijheid,... en Jos voor zijn polijst werk,..!!
Hiervoor toch maar even de "vlag" gehesen,..
Koplamp voor,..Wet-Sanden,..
Ohw,.. komt dit nog goed,..??
Ja Jos zijn vakmanschap,.... zelfs met losse handjes,.
Whow,.. weer helemaal nieuw,..
Mooie opkomst,..Top.
Die Alfa 164 op de achtergrond,..!
Laatst gewijzigd door hanalfa op di dec 20, 2011 12:49, 4 keer totaal gewijzigd.
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
ALFAHEIDA
RE: Alfa 166 minimeet met wet-sanden van FL koplampen.
di dec 20, 2011 08:34
Prezies, Jos the Boss!
-164 Aut. 3.0 12v
GiuliaCorse
di dec 20, 2011 08:40
En wat zet je hier terug over, nadat je de folie er af hebt geschuurd?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
hanalfa
di dec 20, 2011 12:21
Ja citaat van Jos,...
Op een andere site,...
Ja ik gebruik zelf Wolfgang PLastik Surface Sealant , http://www.carclean.nl/product/Wolfgang ... 00781.aspx beschermt transparant kunststof tegen UV straling, vervuiling en vocht te koop bij carclean.nl.
Of een goede wax welke lang houd Collinite Wax 476S http://www.carclean.nl/product/Collinit ... 00990.aspx
Heb ook al eens gehoord dat ze blanke lak voor kunstof erop spuiten maar geen ervaring mee en hou het liever safe....
En gebruik geen agressieve ruitensproeier vloeistof,..
Hoop dat je hiermee geholpen bent,..??
Ciao Han,
Rendy
di dec 20, 2011 13:32
De lampjes kaal laten is inderdaad niet echt aan te raden.
Een sealant werkt prima en kan ook opnieuw aangebracht worden indien nodig.
Blanke lak zou mooi zijn maar dan moeten ze ook echt transparant zijn en niet licht geel of bruin, tot nu toe heb ik die nooit gezien voor kunststof.
Denk dus dat deze methode helemaal nog niet zo gek is.
*verkocht* Alfa 145 1.4 IE *verkocht*
*verkocht* Alfa 156 1.8 TS G3 Nero *verkocht*
*overleden* Alfa 146 1.6 TS BLU GOLFO MET *overleden*
*verkocht* Alfa 156 1.9 JTD Bianco *verkocht*
Alfa 155 2.0 TS Blue Lord
Alfa 155 2.5 V6
AR147TS
di dec 20, 2011 23:32
Hier even een bericht van het lijdend voorwerp
Het was mijn Bella die deze behandeling onderging, en ik moet zeggen de lichtopbrengst is stukke beter
JOS BEDANKT !!!!!!
Nu
166 2.0 TS 16v Distinctive
Gehad
147 1.6 TS 16v Exclusiva
146 TI
155 1.8 TS
“Quando vedo un Alfa Romeo passare mi tolgo il cappello.”
(Henry Ford)
wo dec 21, 2011 08:59
mooi man, dit is echt een super resultaat
zou er niets overheen doen, omdat het juist gepolyst is zal er weinig tot niets aan hechten :!:
(overigs jaren geleden mijn gehele voorruit gedaan, super resultaat alleen doe dat nooit bij een oude voorruit... want alle diepe krassen waren zo mooi schoon dan het hinderlijk was met de zon)
Corrado
wo dec 21, 2011 09:10
Welke grofheid waterproof schuurpapier gebruiken jullie er voor?
Koen
Re: RE: Alfa 166 minimeet met wet-sanden van FL koplampen.
wo dec 21, 2011 10:03
Koen
ik zie weinig schuurpapier :roll:
GiuliaCorse
wo dec 21, 2011 12:04
Die speciale blanke lak is er dus wel van verschillende aanbieders. Weet maar van 1 hoe de kwaliteit is, (mooier als nieuw, indien goed aangebracht)
Zal binnenkort wel eens een paar foto's plaatsen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Corrado
wo dec 21, 2011 15:17
Koen
Er wordt over wetsanden gesproken en dat doe je niet met een poetslap toch?... :wink:
quoresportivo
wo dec 21, 2011 22:13
bij ons op de zaak (autoschadebedrijf)
worden de koplampen eerst mat geschuurd met 400 droog (machinaal, excentrisch roterende tol) daarna met nat 800, 1000, 2000 vervolgens komt er een speciale kuntstof blanke lak laag overheen.
400 droogschuren word alleen gedaan als er duidelijk steenslag of schade aan de koplamp zit, anders word het gelijk nat geschuurd (wet sanding)
Giulietta QV
GT 3.2 24V V6
75 3.0 12V QV
155 3.0 12V WB V6
scarb: 6727
hanalfa
do dec 22, 2011 06:51
Koen
Ja er word eerst geschuurd met papier en water,... neem aan eerst grof en dan fijn,... en daarna gepolijst met wax,..zie foto's,.
Duidelijk te zien,..oranje sponsje voor het inschuren,..! Ook met excetrisch gecentreerde tol,..!!
Gele sponsje voor polysten,..!!
Ik heb geen e-mail adres van Jos de "Poetser",.. voor meer info,.. misschien Alfa Heida,.??
Ciao Han,
ALFAHEIDA
do dec 22, 2011 07:15
Kan via Pb..... :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
