Corrado
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieker
do apr 09, 2009 10:10
Spuiten is 1, maar op deze schaal een bevredigend resultaat krijgen is 2:
Kunststof modelbouw levert het beste resultaat met een airbrush inderdaad. Een spuitbusje kan ook, maar wel uitkijken, vooral gezien het formaat van het model. Niet elk spuitbusje spuit een mooie gelijkmatige dunne laag (even testen eerst). Zoek bij voorkeur een spuitbus in een modelbouwwinkel waar dit soort producten hard lopen, anders heb je een grote kans op een oud spuitbusje met een waardeloos resultaat als gevolg.
Een paar dunnen lagen geeft het beste resultaat. Is wel een kwestie van een beetje ervaring of oefening want ben je te snel dan krijg je sinaasappeleffect, ben je te langzaam dan heb je een te dikke laag (dit speelt allemaal veel minder bij grotere modellen). Op een witte ondergrond lijkt het me in deze schaal het beste om voor een lichte kleur te gaan. anders heb je te veel lagen nodig om het dekkend te krijgen en verlies j dus details.
Ik zou in alle gevallen gebruik maken van modelbouwlak (voor zowel airbrush als spuitbus, verkrijgbaar in de modelbouwwinkels) omdat dat vele malen beter hecht op kunststof dan een gewone huis-tuin-en-keuken lak.
Mijn advies? Zoek iemand met voldoende ervaring op dit gebied en laat het hem doen. :wink:
Koen
Harry Tijssen
do apr 09, 2009 10:43
Ik weet niet hoeveel kunsthars kan hebben qua temperatuur, maar je zou de lak kunnen aanbrengen
in meerdere dunne lagen en vervolgens afbakken in de oven.
Bij metaal doe ik dit op 60°C, nogmaals voor kunsthars zou ik niet durven zeggen.
Harry Tijssen
do apr 09, 2009 12:04
Kunsthars kan vervormd worden wanneer het wat langer achter elkaar verhit wordt. Voor zover ik weet hoeft de temperatuur daar niet zo vreselijk hoog voor te zijn. De truuk om een vervormd onderdeel van kunsthars te corrigeren schijnt te zijn om het een tijd in heet water later weken (nog niet zelf geprobeerd). Kortstondig verwarmen kan geen kwaad. Je kunt bijvoorbeeld rustig een kunsthars body na het reinigen afspoelen onder de hete kraan. Maar goed, ik zou het dus niet afbakken.
In een bepaald opzicht hebben anderen hier gelijk dat je het beter kunt laten doen als het echt mooi moet worden. Spuiten is iets waar je wel wat ervaring voor moet hebben. Maar aan de andere kant, als je het altijd laat doen, leer je het natuurlijk zelf nooit.
Airbrush geeft het meeste controle, maar vraagt ook de meeste ervaring. En je moet natuurlijk eerst een set kopen. Persoonlijk kan ik me met autolakken altijd prima redden, maar inderdaad is het risico van te dik spuiten altijd aanwezig en wordt het nooit ècht superstrak (a la bijv. BBR). Daarvoor zal je moeten polijsten. Met airbrush schijnt dat wel te kunnen heb ik gehoord, maar dan moet je er wel goed in zijn.
En zoals Koen al opmerkte is de ene spuitbus de andere niet. Soms wordt je verrast door een spuitbus die opeens veel royaler spuit dan wat je gewend bent, of juist veel spaarzamer. Kwestie van even proefspuiten voor je begint. Voordeel van autolakken is wel weer dat het lekker hard is als het er eenmaal opzit.
Harry Tijssen
do apr 09, 2009 13:23
Bedankt voor de uitleg.
Ik denk dat de schaal zeker van belang is. Bij 1:87 zet je er al snel teveel lak op.
Een airbrush is inderdaad een must. Verder is een ieder door schade en schande
wijzer geworden. Zou het voorzichtig proberen.
Harry Tijssen
Corrado
do apr 09, 2009 15:46
Ik heb ooit eens een potje verfafbijt gekocht voor kunststof (meer een vloeistof dan een gel), dus dan heb je nog een twede kans. Koop je bij de betere modelbouwwinkel.
Let bij autolak wel op dat je een samenstelling hebt die geen reactie veroorzaakt met het kunsthars. De hechting kan soms echt belabberd zijn op kunststof (verf die door aanraking of afplakken zomaar los raakt, een onaangename ervaring). Eerst een laagje primer is een oplossing maar op deze schaal blijft het een lastig verhaal omdat je daarmee snel te veel lagen krijgt (=dikte).
Koen
do apr 09, 2009 17:27
Bedankt voor de tips allemaal :wink: Het zal zeker geen makkelijke klus gaan worden maar ik ga het gewoon proberen (waarschijnlijk gewoon met autolak en dan een lichte kleur als zilver of wit).
Eerst de kit maar eens binnen hebben :wink: word vervolgd dus.
75 Register NR AR75R415
Scelta di Potenza
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . 'groene' klassieke
do apr 09, 2009 19:52
Koen
Even nog hierop inhakend, je moet ZEKER primeren als je autolak gebruikt. Niet alleen voor de hechting, maar ook omdat àls je al een reactie zou krijgen met de resin (wat bij resin gelukkig zeldzaam is, maar bij plastic moet je echt uitkijken) de primer als een beschermende laag werkt tussen de resin en de lak. Om de dikte zou ik me niet te druk maken bij het primeren, autoprimer slinkt bij het drogen in tot 3 x niks :wink:
Ook belangrijk, autoprimer gebruiken. Hobbyprimer en autolak willen elkaar nog wel een bijten (sprak hij helaas uit ervaring).
Verder is het erg belangrijk om het modelletje van tevoren goed schoon te maken, met een warm afwassopje (GEEN handzeep!) en bijv. een oude tandenborstel (en daarna niet meer met je blote handen vastpakken). Bij het gieten van resin gebruiken ze meestal een zgn. "release agent", om te zorgen dat ze het gegoten model goed uit de mal kunnen krijgen. Dit is een vrij hardnekkig goedje, wat niet alleen de mal afstoot, maar ook lak. En meestal zitten er nog resten van deze release agent op de modelletjes. Als je op deze dingen let, gaat het bijna gegarandeerd goed met het hechten.
Re: RE: Alfa Romeo miniaturen
do apr 09, 2009 23:25
Deze werd vannacht verkocht op eBay:
De tipo 308 c uit 1938. De auto racete in Argentinië en won vier kampioenschappen. Hij bestaat nog steeds en een tijd terug sierde een afbeelding ervan het omslag van het Klaverblaadje.
Het model is ongeveer 1:28 volgens de verkoper, elders lees ik 1:25. Het is van het mij tot nu toe onbekende merk Don Carmelo (niets over kunnen vinden), is begin 90'er jaren gemaakt en het lijkt op de foto's geheel van plastic te zijn, zelfs de banden. Een geinig model dat 60 euro opbracht.
De jugueteria Don Carmelo waagt zich wel vaker aan de Alfa's...
Giulietta Sprintje
Een rudimentaire TZ-1
en zelfs de Maserati 450 Zagato ontkwam niet aan hun replicatielust...
Zouden schaal 1:32 moeten zijn... en echt speelgoed... wel knap schaars in onze contreien...
vr apr 10, 2009 12:21
De postbode kwam mij gister weer eens een pakje brengen met daarin het volgende;
Een gebouwde Autodrome Giulia. Autodrome is een Nederlands merk dat een tijdje kits leverde van de Giulia en Giulia GT gebaseerd op de mallen van de oude Mercury's (met dezelfde foute achterruit). Ze maken nu geloof ik alleen nog landbouwvoertuigen.
Erg zware modellen (witmetaal?) en best lastig te vinden tegenwoordig.
Ik had er al een maar die is redelijk "beyond repair". Deze zat in een lotje alfa's die ik ooit van Marktplaats viste en was volgens de eigenaar uit de kast gevallen en dus helemaal krom.
Deze kwam ik vorige week tegen op Ebay en er werd niet zo fanatiek geboden. Hersteller unbekannt stond er in de advertentie maar ik had meteen door dat het om een Autodrome ging.
Hij zit netjes in de lak, alleen de "chromen" randjes rondom te ramen zijn een beetje slordig maar verder is het een heel leuk model dat erg leuk staat naast zijn oude Italiaanse broertje.
De wielen lijken me overigens niet origineel maar ze vallen me wel erg mee dus die blijven er eerst wel onder zitten denk ik.
Scelta di Potenza
vr apr 10, 2009 12:50
Of die origineel zijn of niet, die wielen passen zo te zien wel mooi bij het model.
Netjes en beschaafd. :wink:
vr apr 10, 2009 13:03
Zie: Te Koop!
swdriver
Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . . en ook de 146!
vr apr 10, 2009 13:15
Mooi aanhakend bij het vorige bericht:
Op Italiaanse fora komt de eerste voorzichtige kritiek op het 145 model, de lijn onder de achterste zijruiten zou te veel oplopen. Lastig te beoordelen, heel erg er naast zit Pego in ieder geval niet en de 145 is sowieso vele niveau's beter dan de 33 s2 en 90. Of het allemaal dit jaar gaat lukken zullen we moeten afwachten, bij Pego werken ze met een klassieke Italiaanse agenda ;)
Gister eindelijk een modelletje van de 146 gehad. Een rode. Nu hebben we op 1 na (een Frod Mondeo Wagon 2002) alle auto's die we in schaal 1 op 1 bezaten ook een 1 op 43 model. Alleen van de 155 hebben we 1 op 1 een rode gereden en hebben we een zwart model en van de 146 andersom :?
Dankzij Klaverblaadje kwamen we de 146 op het spoor...bedankt.. (overigens bij Carmodels.it beduidend goekoper dan bij Alfisti.net incl verzending 8)
Gert
Lidnr 5052
156 SW 2,5 V6 Q-system
33 1,3 Blue 1989
33 1,5 1985 (eigenlijk 1983)
mijn project
Verleden: 156 2,4 JTD sw, 155TD, 146 1,4 ts, 2 maal 33 1,7 ie (en wat non-Alfa's)
Roebar
vr apr 10, 2009 17:49
Raadplaatje........
Wie kent het?
Merk?
welk type?
Giulia 2.0T Squadra Massimo
ciclista
do apr 16, 2009 18:41
Nieuw van ABC Brianza, hoezo downsizing modern: 1955, 1500 cc en 145 pk!
Blz 531 van Fusi.
do apr 16, 2009 19:50
Het is dan wel geen alfa maar op deze manier wel alfa gerelateerd.
Want het staat toch wel erg leuk in de vitrine, zon Penny Esadelta beladen met alfaatjes 8)
En als ie dan ook nog es bijna gratis is laat ik zoiets niet gaan natuurlijk 8)
De enige non-alfa die mijn vitrine in komt.
Laatst gewijzigd door MarcoAzzurro op do apr 16, 2009 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Scelta di Potenza
