Hier idem dito.
Dus denk niet dat dit aan individuele gebruikers ligt.
Zo leuk zijn als het opgelost kan worden, het is best irritant, en onhandig.
Het certificaat klopt niet. Als je de gegevens ervan opvraagt geeft deze aan dat het certificaat voor plesk.com is (ik hoop de webhosting provider). Ik zit dit overigens hier nu via de onveilige http (dus zonder s) te typen omdat ik toch wel eerst zeker wilde weten of ik überhaupt wel op de juiste plek terecht kwam, dus als iemand op mijn lijn zat mee te kijken heeft deze nu mijn wachtwoord voor deze site.Is dit al onder de aandacht?
Je verbinding is niet privé
Cybercriminelen proberen mogelijk je gegevens van forum.alfaclub.nl te stelen (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcardgegevens). Meer informatie
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
Deze server kan niet bewijzen dat dit forum.alfaclub.nl is. Het bijbehorende beveiligingscertificaat is 2 dagen geleden verlopen. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde configuratie of een aanvaller die je verbinding onderschept. De klok van je computer is momenteel ingesteld op maandag 10 juli 2023. Klopt dat? Zo niet, dan moet je de klok van je systeem aanpassen en daarna deze pagina vernieuwen.
Doorgaan naar forum.alfaclub.nl (onveilig)
Ik heb deze melding nog niet eerder voorbij zien komen. Misschien te makkelijk gedacht maar: niet toevallig ergens een spatie teveel? Omdat er spaties in je gebruikersnaam zitten wil het daar nog wel eens mis gaan. Ook met spaties vóór of na je gebruikersnaam.Op het moment loop ik tegen iets heel raars aan; ik heb een nieuwe laptop, en daarmee kan ik met geen mogelijkheid inloggen op het forum - ik krijg de melding dat mijn gebruikersnaam niet bestaat. Op mijn vorige laptop kan ik nog wel inloggen, maar dat gaat automatisch; op mijn telefoon net zo. Voor de grap dan maar eens op mijn poude laptop geprobeerd om emt een andere browser 'schoon' in te loggen met mijn gebruikersnaam en password, en dat lukt dus ook niet. Geen idee wat er loos is, maar mocht ik op enig moment dus niet meer reageren op berichten, dan kan het dus zijn dat ik in zijn geheel niet meer kan inloggen.
