Giulia2000
schokkende automatische versnelling Giulietta 1.4
ma dec 31, 2018 18:23
Het automatisch schakelen gaat niet lekker. Het minst goed als de motor koud is. Soms ook lijkt de besturing zich te vergissen en schakelt de bak wat heen en weer tussen 1ste en 2de versnelling, bv in een parkeergarage met omhoog gaan. Met de hand schakelen gaat probleemloos. Er lijkt een electronisch besturingsprobleem te zijn. De laatste uitlezing bij een AR dealer gaf echter geen fouten.
Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken?
Bijvoorbaat dank.
Groeten, Peter
Re: schokkende automatische versnelling Giulietta 1.4
ma dec 31, 2018 22:03
Dit euvel is bekend als de bak koud is, maar moet eigenlijk binnen 500 meter wel opgelost zijn. Maar hoe ik 't begrijo heb jij het dus ook bij warme motor/bak?
'20 Giulia 2.0T
do jan 03, 2019 15:44
Bijvoorbaat dank.
Groeten, Peter
Bij de garage kan via een handmatige procedure de bak ingeleerd worden. Dit is iets anders dan de "standaard" programma's inladen die vanuit Italië aangeboden worden.
Na dit handmatige inleren zal de bak zich weer gedragen zoals het hoort (maar kan door het zelflerende karakter van de software het wel weer terug komen). Een nadeel: het is een tijdrovende klus en daarmee ook een zeer prijzige.
GSX-S '22
Giulia2000
vr mar 19, 2021 11:56
Dank je Hylke!
vr mar 19, 2021 14:54
Bekend probleem bij de TCT ja.
Ik schakelde altijd ff handmatig de eerste 500m. Daarna was het probleem ook verdwenen.
'20 Giulia 2.0T
