Tijdens de verplichte vrije dagen heb ik wat door mijn veel te grote voorraad heen gezeefd. Zelfs voor de 75 blijk ik wat NOS spullen te hebben die ik nooit ga gebruiken (er komt hier geen 75TB, en er komt er ook geen op carburateurs…). Sommige delen kunnen uiteraard ook op een 116-Alfa gemonteerd worden, en dan heb ik ook nog aardig wat puur 116-spul, dat vul ik af en toe aan als mijn hoofd er naar staat.
Without further ado:
- Wiellager voorzijde, 116002140800, 101308. Dat is het buitenste lager, met een binnendiameter van 17mm. Voor vroege 116, geloof ik; op een 75 past het niet. 3 stuks beschikbaar:
- Oranje knipperlichtglaasjes voor een Giulietta, weet niet precies welke varianten. 5 stuks rechts (op de foto), 1 exemplaar links (niet op de foto), onderdeelnummers Carello 16423717 en 16422717. Verpakkingen ontbreken, maar ze zijn glanzend nieuw:
- Koplamp, Carello 03.245.700, 116086507500. Heeft een stelschroef aan de voorzijde. Is dit voor een 116GTV? Schijnt ook op een Giulia Nuova te passen. Nou ja, wie er een nodig heeft herkent hem vast wel:
- Koplamp rechts, SIEM, 116556500800. Alfetta 2000:
- Binnenspiegel, onderdeelnummer 116576100220. Denkelijk voor een Alfetta, Giulietta, Alfetta GT(V)?
- Een donut. Wijkt af van wat ik op de 75's heb gezien. Zit niet in een zakje of doosje, dus geen nummer, maar het lijkt de achterste donut voor een vroege Alfetta te zijn:
- Raamkabel voor een Alfetta, volgens mij linksachter, 116235503100:
- Middendemper, MTS 01.50100, vervangt bijvoorbeeld 60521381 of 116553001501 . Geschikt voor 75, 90 en 116 met carburateurmotor (niet voor GT/GTV ivm kortere wielbasis). €30
- Een linker Zender sideskirt voor een 75, onderdeelnummer 3.566.01.3/3556013:
- Koplampring, metaal, nèt niet rond, zou geschikt moeten zijn voor eerste serie Alfetta, 116086510100:
- Bobine, Magneti Marelli, BZR202B, Alfa Romeo-nummers 60727326, 116336507900:
- Het grootste gedeelte van pakkingset 116367901300, 60734690, 60777781. Kleppendekselpakking ontbreekt en misschien nog wel wat kleins, maar veel zit er wel in. Die ene verstekeling voor een lijn-6-motor staat wel op de (archief)foto maar hoort er natuurlijk niet bij:
- Knipperlichtunit Alfetta 2000 (?), onderdeelnummer 11655650780100, Olsa 05-110.01/05.110.00. Verpakking ontbreekt, maar staat spreekt voor zich:
- Schakelaar alarmlichten, zevenpolig, onderdeelnummer 116466504001, 60728773, 60746265. Hoort volgens mij in een 116 GTV(6):
- Het onderste rubber/vlindertje voor in een voorste schokdemper. Monteren lijkt me nog best een uitdaging, maar soit... Onderdeelnummer 60701633:
- Paneeltje met de 4 metertjes voor 75 TB serie 1, 1613443 01001/60741505:
- Nog zo'n paneeltje, maar dan met 3 metertjes voor een 75 met carburateurs serie 1, 60740861:
- Gaskabel voor carburateur- of IE-modellen van de 75. Wellicht ook voor andere transaxles te gebruiken, 117014405102, 60523120:
- Inlaatrubbers tussen de carburateurs en de kop, 2 stuks beschikbaar, 60518077:
- Pakking inlaatrubbers/carburateurs, onderdeelnummer 60521877:
- Enkele setjes remblokken, achterzijde transaxle, merk is Mintex:
- Diverse malen luchtfilter 75/116 carbs, 60723852/11600080402, afmetingen ongeveer 338x148mm:
- Toerenteller, voor (denk ik) een Alfetta, onderdeelnummer 11608640100102, fabrikant Jaeger:
- Zonneklep links, Giulietta 116, onderdeelnummer 116506101100:
- Knipperlichtglas linskvoor Alfetta GT, Altissimo 20.5025-S:
- Relais voor interval ruitenwisser (?), 116556509200, SIPEA 0489:
- Motorkapslot Alfetta GT(V), onderdeelnummer 116005601401:
- Behuizing koelfan, voor de een of andere Alfetta, onderdeelnummer 116553104200 (verpakking ontbreekt):
- Kachelkraan voor de 116-serie, geen idee welke varianten precies, onderdeelnummer 116425703600, 2 stuks beschikbaar:
- Een andere kachelkraan voor de 116-serie, onderdeelnummer 60725379/116085703601, nog maar eentje beschikbaar:
- Snelheidszender voor diverse 116-modellen, 1134264141/1167664141:
- Rotortjes voor auto's met Magneti Marelli-ontsteking, 60731801:
Ook nog specifiek voor een 75 Turbo, gebruikt - een 75 Turbo komt er hier namelijk toch nooit.
- Luchtfilterhuis (voor versies zonder stuurbekrachtiging, ook niet geschikt voor Evo), heb er twee liggen:
- Olieafscheider-assembly, inclusief slangen en aansluitstukje kleppendeksel, 75TB zonder stuurbekrachtiging:
- AR Control display unit, met schakelaar voor het pingellampje (...):
En dan natuurlijk nog veel 75-spul in het algemeen. Zomaar wat uit de lijst:
- Kriksteunkapje linksvoor, voor wat ik maar de 'TS skirts' zal noemen. Koordje is beschadigd en moet opnieuw gespoten worden:
- Vulpijpen voor de versies met de tank onder de kofferbakvloer (non-America, dus):
Andere 116, gebruikt:
Knipperlichtrelais (toch?), Alfetta GTV. SIPEA 0413:
Diverse Magneti Marelli-verdelers: types S145C, S145CX, SM802BX en SM809AX:
Een verdeler, Bosch 0 231 170 229, inclusief beschermkappen. Diverse 116 en 75, maar ook 105:
Gereserveerd
/Gereserveerd
