Hallo allemaal,
Dit weekend bezig geweest het het verlagen van de voorkant van mijn Giulia en is dit allemaal gelukt, nu moet ik de achterkant nog doen alleen loop ik even vast.
de giuul staat met der kont omhoog op assteunen en kan ik de achter as laten zakken. Nu heb ik de schokdempers aan de onderkant los gemaakt en ook beide vangbanden. De as kan best wel wat zakken maar niet ver genoeg om de veren en schokdempers te verwijderen en heb ik het idee dat deze blijft hangen aan die T-bar in het midden. Is het zo dat je je veer spanners moet gebruiken om de veren samen te drukken en zodat ze er tussen uit moeten, of moet die T-bar los?
of wie weet doe ik het helemaal verkeerd
dank!
Ruben
