8cken
Chiptuning giulietta 2016
zo nov 06, 2016 09:07
Iemand ervaring met chiptuning van de 1.4tb 120 pk versie euro 6?
alfa romeo is het hart van de auto's
vroeger alfa 147 1.6 ts 120 pk
Vroeger mito 1.4 tb multiair 135 pk
Nu giulietta 1.4tb 120 pk 2016
ebbr
Re: Chiptuning giulietta 2016
zo nov 06, 2016 17:10
Savali maakt dat dik in orde :thumbs:
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
Spider 3 2.0 QV
75 2.0 Twin Spark Squadra
Giulia 2.2D Squadra Veloce
8cken
zo nov 06, 2016 17:23
Zat daar ook aan te denken.
Mijn jet rijd wel goed maar mist toch een beetje karakter
ebbr
ma nov 14, 2016 11:42
Ik heb de snellere Multi-Air met ook TCT, wat meer PK's maken wat karakter wel goed :D , 120 is dan wat weinig voor zo'n auto.
De lekkere sound die mijn 2.2JTS bijv. maakt hoog in toeren, krijg je helaas bij turbo gedreven motoren niet voorelkaar helaas. Laat staan de karaktervolle NORD sound en gedrag, dat tijdperk is over.
Verder top auto's die Giulietta's geniet er nog steeds van...
4C Black Edition
Spider 3 2.0 QV
PietJan
do nov 17, 2016 20:45
Hoi,
Ook ik zit wel eens te denken aan chiptuning van mijn Giulietta. Zowel Savali als Squadra bied dit aan voor mijn type (incl. TCT-bak)
Kan iemand mij het verschil vertellen tussen deze twee tuners? Is hun werkwijze vergelijkbaar? En kwaliteit? Met name het aanpassen van het schakelgedrag lijkt mij wel wat.
En nog een vraagje; moet je ron 98 tanken na het tunen? of kan je nog steeds 95 blijven tanken?
mvg. Piet Jan
Spider 2000 (1974)
Giulietta 1.4 MA 170 TCT (2012)
8cken
vr nov 18, 2016 08:00
Ik heb gebeld met savali,
Zij programmeren de ecu los.
Dus afkoppelen en software aanpassen dan.
Bij squadra lees ik soms dat ze de ecu open doen, daar ben ik niet zo voor en chip bij plaatsen.
Ieder zijn mening natuurlijk.
Wat wel een voordeel is dat savali de fabrieksgarantie ondersteund omdat ze erkend zijn bij alfa romeo
vr nov 18, 2016 09:12
Ik weet niet hoe je aan de info komt mbt piggy-back (bijplaatsen van een chip) of open maken van de chip (cq vervangen), maar dat is bij moderne Alfa's in ieder geval niet van toepassing. Programmeren gebeurt via dezelfde route waarmee de dealer een update kan doorvoeren: via de computer.
Tuning van de 120pk Euro 6 staat bij Squadra overigens (nog) niet op de site. Voor beschikbaarheid zou ik hem dan ook even bellen.
1290 SD '14
Xceed '19
8cken
vr nov 18, 2016 10:29
Via obd sterker gaat de giulietta 2016 niet!
Computer is los te programmeren.
Als de firma's die de programmatie uitvoeren het zelf zeggen, staat zelfs op hun site .
joost1990
wo nov 23, 2016 17:32
Persoonlijk zou ik hem laten chippen bij H&S. Zij maken gebruik van de software van Revlimit (zie hier voor jouw Giulietta: http://revlimit.gr/index.php?option=com ... Itemid=162) en daar is wat meer mogelijk dan de chips van SaVaLi en Squadra zover ik weet. Zo kan je launch control in laten stellen en flatshift.
H&S heeft al een aantal 1.4 Tjets rondrijden met ca. 260 pk. Revlimit heeft zelf ook wat mooie projectjes uitgevoerd, zoals bijv. een 418 pk 1.4 Tjet Grande Punto Abarth.
JS JTD
wo nov 23, 2016 21:03
Nieuwere Ecu's kunnen vaak niet via de OBD poort geprogrammeerd te worden, dit moet dan via BDM of Bootmode. Daarvoor moet de ECU uit de auto gehaald en geopend worden. Er zijn verschillende hardware tools voor om dan de juiste aansluitingen te maken, het is dan de vraag wie welke gebruikt.
"Plaatsen van een chip" is in ieder geval niet aan de orde, maar het zou wel kunnen dat er een condensator gesoldeerd moet worden als het de tuner ontbreekt aan de "luxere" hardware.
do nov 24, 2016 08:37
Kijk, dan heb ik weer wat geleerd, dank :thumbs:
1290 SD '14
Xceed '19
8cken
do nov 24, 2016 12:34
Ja klopt, savali heeft mij gecontacteerd, zij demonteren de ecu en hangen hem dan gewoon aan hun pc. Ecu wordt niet open gedaan.
Iemand al bij savali geweest?
christ70
vr dec 30, 2016 13:47
Ik zou toch zeker ook aan Squadra-tuning denken. Er zijn veel tuners die van alles beloven. Stefan van Squadra-tuning maakt het ook waar.
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm Squadra Massimo ('11)
VW Golf 1.6 ('99) voor de vrouw ;-)
Fiat Bravo 1.9JTDm Squadra Medio ('07)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD ('01)
Alfa Romeo GTV 2.0 ('80)
Bertonebianco
do jan 05, 2017 07:05
Ik ben het met de laatste poster eens.
Lees in ieder geval de zeer interessante info op de site van Squadra en dan ook zeker de vreemde praktijken die hij regelmatig tegenkomt.
Savali en Squadra werken volgens mij op dezelfde manier.
Mijn ervaring is in ieder geval uitstekend met Squadra.
Ik heb daar al mijn Alfa's (75, 145, 2x156, GTV2.0V6TB, 2x Giulietta, 159 en 1 maal de 500Abarth laten chippen en dat is altijd zeer professioneel gebeurd en met een zeer fijn rijdende auto als resultaat.
Nee, ik ben niet Stefan zelf maar gewoon een zeer tevreden klant
Eric
8cken
do jan 05, 2017 12:34
Okay :D
