Re: snelle nokkenassen monteren 12V C&B hoe ? tips zijn welk
di okt 21, 2014 21:52
en iets meer benzine geeft
Ja, lekker je oliefilm bij stationairloop wegspoelen met benzine :thumbs: Good busy.
butt head
za aug 29, 2015 21:08
die stefan is een prima vent, maar ik heb nog niet zo iets van daar wil ik heen, ken denk ik te veel indianen verhalen over al die tuners. de een zegt dit dan ander zegt dat.
mijn motor is in middels helemaal gereinigd, en gecontroleerd op speling, hier uit bleek dat de zuigers te dicht bij de afkeur toleranties kwamen, dus op zoek naar overmaat zuigers, helaas alfa heeft die niet voor de busso, dus dat zou op een originele set komen, of voor het zelfde geld een set wössner hoge druk zuigers met opgehoorde bussen.
dat is dus optie 2 geworden,
inmiddels ook al een set nokkenassen gevonden, het zijn geen C&B's geworden maar catcams 1030320 met de door hun geadviseerde klepveren,
maar omdat er nog zeer weinig over de nokkenassen van de 916 en de RZ/SZ modellen te vinden is heb ik mijn nokkenassen (916 en catcams) naar iemand gebracht die ze in kaart kan brengen wat het is wat het doet en hoe ze het doen,
maar het knaagt nog steeds. aangezien er mensen beweren dat RZ/SZ nokken sneller beter zijn als die van de 916 wil ik het liefst ook die van een RZ/SZ op laten meten.
omdat ik gewoon het vermoeden heb dat die van de RZ/SZ het zelfde zijn als die van de 916 en dat het vermogens verschil gewoon in de computer zit en andere dingen(uitlaat, inlaat) zit.
maar heeft iemand voor mij een RZ/SZ nokkenas te leen? zou het liefst de nokkenas van de voorste/linker bank willen.
en nog even een kiekje van wat ik inmiddels bij elkaar gesprokkeld heb.
916 3,0 12v (tijdelijk 3.0 24v) spider
33 1.7 8v > savali a like?
blackbox
za aug 29, 2015 21:16
Hoi
Die cat cams zoek ik! Hahha.
Ik had sz nokken en die hetzelfde als van de 164 q 1992
Geven 12pk meer
Al 18 jaar Alfa 90 Q :^o
Dottore M
za aug 29, 2015 21:25
In ieder geval te koop voor niet al te veel... in JK's boek kon ik de profielen niet vinden helaas.
butt head
za aug 29, 2015 21:28
Hoi
Geven 12pk meer
maar die 12pk komt dat door de nokkenassen of door andere dingen.
dat wil ik dus weten.
en hoeveel scheelt dat met de 916 en de catcams.
butt head
za aug 29, 2015 21:30
dat is me bekend dat de RZ/SZ nokken nog gewoon te koop zijn. echter wou ik die niet kopen wegens het al hebben van een set nieuwe catcams.
vV
zo aug 30, 2015 10:29
waarom wil je pk`s ipv nm`s?
butt head
zo aug 30, 2015 17:20
dat scheelt ik ga maar voor de 2pk winst, dus dat zal is 1nm zijn.
er word nog veel meer gedaan aan de motor dan alleen zuigers, nokkenassen en motormanagement.
maar daar over later meer. dan maak ik wel een project topic aan.
maar ik zou zeer geholpen zijn als ik een sz/rz nokkenas kan lenen ergens.
Aubrey H
Contacteer: ICQ
di dec 29, 2015 00:02
Zonde dat ik dit nu pas lees.
Vorig jaar heb ik bij Van Lingen een set SZ nokkenassen gekocht.
Deze zijn er in augustus/september van dit jaar in gegaan.
Maar die hadden mooi opgemeten kunnen worden.
Verder heb ik toen ook nog naar die zuigers van Wossner zitten kijken.
Ik vond het zo'n groot verschil met het origineel.
Zijn daar ervaringen mee, hoe die het doen?
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
blackbox
di dec 29, 2015 21:11
Je kunt bij wossner alle maten laten maken á 200,-
net wat je wilt.
butt head
zo jan 31, 2016 21:24
ik heb mijn motor nog niet in elkaar zitten.
maar dit is het zichtbare verschil met de 3.0 12v 10,0 :1 zuiger.
henk116
wo feb 03, 2016 23:33
Oeps dat scheelt je nogal wat compressie! In cijfers uitgedrukt?
BTW ik heb nog wel een set QV nokkenassen liggen.....
ciao Henk
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
henk116
wo feb 03, 2016 23:35
kosten die zuigers dan?
0650934143
butt head
do feb 04, 2016 19:57
volgens de wössner specificaties 11.50:1
ik had ze voor 1400,- inclusief het naar een overmaat boren van de cilinders.
waarschijnlijk worden de zuigers nog iets bewerkt om een betere flow in de verbrandingskamer te krijgen.
zo zijn ze leuk voor race gebruik. maar aan gezien ze in een straat auto komen moet er ook nog wat koppel in zitten.
henk116
do feb 04, 2016 20:24
Dat kan helpen!
Had je meegekregen dat ik wel een set Qv nokkenassen heb liggen voor jou om de specs te meten?
0650934143
