roberto
Nieuwe schokdemper lek of niet?
vr apr 11, 2014 18:38
Was op zoek naar een schokdemper en eentje gekocht via internet. Vandaag kwam ie binnen, maak de doos open en zie allemaal roodkleurige olie op de demper en ook de doos heeft wat olie vlekken. Verkoper gebeld en die zegt dat het van het productieproces is dat er ter bescherming wat vet/olie op zit, maar ik vind het een beetje veel vettige olie.
Op de eerste foto de doek waarmee ik de olie heb weggeveegd en de tweede foto de binnenkant van de stofhoes.
Wie kan meer vertellen bij het zien van de foto's of deze demper lek is?
sebastiaan
RE: Nieuwe schokdemper lek of niet?
vr apr 11, 2014 20:22
Dat ziet er uit als lek inderdaad. Laat hem eens een nachtje liggen op een schone witte doek, dan weet je genoeg. Het lijken Bilstein gasdruk dempers te zijn? Die zijn in principe te herstellen / rebuilden mits je in bezit bent van het goede gereedschap. Als je ze dus echt lek zijn en je er met de verkoper niet uit komt he...
roberto
vr apr 11, 2014 20:29
Het is idd een Bilstein. De demper ligt nu op de werkbank, met de zuiger omlaag. Dan maar eens kijken of ie lekt.
Wat betreft het rebuilden, dat ga ik niet doen. Dan gaan ze retour, ik heb nog niet betaald.....
sebastiaan
vr apr 11, 2014 20:47
Zuiger omlaag? Dan zijn het óf geen gasdruk dempers, of de gasduk is foetsie of je hebt hem gefixeerd?
Zijn ze voor een 155?
GTA287PK
za apr 12, 2014 11:21
Wellicht dat je er wat aan hebt/ik weet er het fijne (ook) niet van: één van mijn 1 seizoen oude Bilsteins (105'je, Giulia) begon ook licht olie te zweten, maar dat was/is mooie heldere/blanke olie. Ik weet niet of er verschillende kleurtjes olie in de div. type's Bilstein zitten, als je demper nu mooi droog blijft is/was het inderdaad wat "verpakkingsolie" ? (alhoewel ik al een stuk of 12 nieuwe Bilsteins heb gekocht en het nog nooit heb gezien..)
roberto
za apr 12, 2014 13:21
Heb de demper een nachtje op de werkbank laten liggen. Met de verpakkingband eromheen, dus zuiger stuk naar binnen. En dan met de zuiger schuin naar beneden. Vanmorgen was ie om het dichtingsrubber nat. Niet veel, maar wel genoeg om geen vertrouwen te hebben in deze demper. Dus deze gaat retour, had ook nog niet betaald.
Bullettooth
za apr 12, 2014 21:53
Ik heb ook ooit bilstein kocht via 'het internet' (ik bedoel particulier), ook een nieuwe set.
De achter dempers (156 dus ook up side down) hadden hetzelfde euvel al jouwe. Ik heb ze op gestuurd naar importeur (biesheuvel) omdat ik ze wel al betaald had. Krijg ze retour, geen issue, is 'verpakkings olie'.
Inmiddels rij ik al 60k met zeer grote tevredenheid met deze dempers ;)
Ben er van overtuigd dat deze demper ook oke zijn.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
