Michel vd Grinten
"Spoelen" automatische transmissie
do jan 23, 2014 13:08
Heeft iemand ooit al eens zijn automaat laten spoelen?
Wat was daarvan het echte, merkbare effect? En wellicht een adres in Utrecht/ Hilversum?
Cheers
Re: "Spoelen" automatische transmissie
do jan 23, 2014 13:25
Cheers
Wat is de reden dat je het vraagt Michel? Baktroubles zoals slip, bijgeluiden of slecht schakelen oid? Mijn ervaring (non Alfa btw) is dat spoelen of verversen op dit punt/bij deze symptomen al niet meer helpt en een bak gewoon versleten/aan revisie toe is...Inderdaad meestal door gebrek aan onderhoud.
Bakolie wordt mi bijna nooit vervangen bij een automaat maar vervuild en verouderd wel degelijk, mn het slijpsel van de frictieplaten (als dat door verzadiging van het filter niet meer wordt opgevangen) is niet lekker voor de rest van de ingewanden van de bak.
Met flushen of spoelen als zodanig heb ik geen ervaring, het verversen en doorspoelen van een bak + leidingen en koeler bij beginnende bakproblemen was iig bij mijn teutonenhok nutteloos.. :(
Suc6,grtz,fRank
Pietro Originale
RE: "Spoelen" automatische transmissie
do jan 23, 2014 13:30
Heeft een paar maanden geleden een artikel over ingestaan in de Autovisie, maar die ligt nu in de papiercontainer...
Lang leve Google: http://www.autrans.nl/download.php?file ... 202013.pdf
Eat My Rust Racing
Alfa-Corazon
do jan 23, 2014 14:13
Mijn 164 3.0 V6 24V schakelde steeds luier. Vooral van 1 naar 2 duurde soms erg lang. Alsof ie 'm niet in de tweede versnelling kon drukken.
Na het vervangen (niet spoelen) van de olie was dit probleem weg.
Daarna leende ik de 164 uit aan mijn buurmeisje (ja, ja ik weet dat ik zwak ben), die ging er off road mee rijden en tikte een lek in de bakradiator.
De bak stopte met schakelen en is daarna nooit meer de oude geworden.
Verrek, komt ze net aan op de scooter, pffff ze is wel knap hoor.
Michel vd Grinten
Re: RE: "Spoelen" automatische transmissie
do jan 23, 2014 15:35
Das Karin. Je vrouw, dommie! :D
Rest: nog geen zware problemen, alleen dan dat ie tussen 2e en 3e even "hoog toert".
Bak heeft 223K gelopen en heeft geen resonanties of trillingen. Maar alles gaat redelijk traag.
http://www.autrans.nl/automaatolie_verv ... uEnavbb-fU inderdaad de beste keuze.
Volgende week laat ik wel ff weten of het wat uitmaakte!
Laatst gewijzigd door Michel vd Grinten op do jan 23, 2014 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa eL
do jan 23, 2014 17:44
Bij een niet nader te noemen merk met zwakke bakken, hoort het olie verversen volgens mij bij het reguliere onderhoud. Zal niet voor niks zijn.
Heeft er laatst niet een stukje in het Klaverblaadje gestaan, bij het 166 register?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
erikalfista
do jan 23, 2014 19:09
Kom er maar in alfamaf
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
high fidelitaly
do jan 23, 2014 20:08
dit heeft nut als je het preventief doet (dus regulier onderhoud), niet als het al te laat is.
regulier onderhoud is olie vervangen + filter, maar dan blijft er veel olie zitten in de bak.
dus als er nog geen problemen zijn met de bak en je hebt het er voor over, dan zou ik hem na 60000 toch eens laten spoelen.
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Jens Hoorn
do jan 23, 2014 22:44
Ik heb er wel zeer goede ervaring mee, maar dan moet er echt gespoeld worden met een speciaal apparaat dat spoelt met ATF en een goedje erdoor.
Ik heb een paar voor-en-na automaten en DSG's geprobeerd, en dat is echt een wereld van verschil. Spoelen met zo'n 15 liter olie en adaptie-waarden van de bak resetten -> nieuw
Maar zoals al gezegd; doen als onderhoud, het is geen reparatie
''Drive tastefully''
do jan 23, 2014 23:23
Dat bedoel ik dus, spoelen/verversen is geen remedie voor een op handen zijnde revisie...
Benieuwd of het -blijvend- verschil gaat maken Michel, als ik de symptomen zo lees... :? 200K+ km kan best een nare km stand zijn voor automaatbakken met achterstallig onderhoud.
Alfa-Corazon
vr jan 24, 2014 11:33
Deed ie bij mij tussen de 1 en 2. Alsof ie geen druk genoeg kon opbouwen om de 2e versnelling erin te drukken.
In deze tijd ging het toerental ook omhoog. Dan liet ik iets gas terug en voelde dat ie de 2e versnelling erin legde.
Mijn technische onderbuik liet mij voelen dat het te maken had met vervuiling/verstopping van de hydraulische leidingen.
Inderdaad was het bij mij na het vervangen door de olie (ik geloof 7 liter) helemaal weg.
Ik heb goede hoop dat het bij jouw automaat ook zo is op te lossen.
hoornstra
vr jan 24, 2014 14:14
Kijk ook eens op Lancia-06 forum bij de Thesis, die zijn daar ook mee bezig met vaak goede resultaten.
Scarb 0142
Michel vd Grinten
vr jan 31, 2014 10:29
Resultaat enkele honderden km's na het flushen:
"Alsof er een gereviseerde bak onder hangt!"
De bak is iets stiller en schakelt sneller op.
Daarnaast schakelt ie sneller terug, directer.
Het flushen gaf hele donkere olie, met licht slijpsel.
Het flushen en olie verversen zal vooral een preventief resultaat hebben.
De bak gaat nu simpelweg langer mee.
Bij Autrans in Lunteren. Service is daar erg goed.
Je kan erop wachten, duurt 2 uurtjes. Kosten: € 332,85 (incl.)
Ps: over dat Lancia-06 forum in dat specifieke topic over de versnellingsbak:
waarom doen ze daar zo geheimzinnig over waar je dat het beste kan doen en
wat het kost? Is dat geheim?
Alfa-Corazon
vr jan 31, 2014 23:16
Was een positief nieuws Michel. Gelukkig dat het weer helemaal top is/
Misschien moet ik dat ook eens doen dat flushen. Had die zangeres van Luv niet zo'n methode?
Michel vd Grinten
za feb 01, 2014 01:11
Je bedoelt, die lange donkere, met die tuitlipjes?
