stephen
RE: Alfa 75 1.8 Carburateurs 1986
di aug 20, 2013 10:01
Altijd goed, een vroege 75 met platte lijsten in het wit :wink:
De Looks orgineel houden...dat is nu juist de charme van deze witte 8)
En anders wil ik wel een TS setje ruilen voor de platte lijsten hahaha
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
di aug 20, 2013 10:03
:thumbs:
Dank je wel. Is mij nog nooit opgevallen. Er zijn er ook niet veel van.
Centvin
RE: Schade hersteller Hardenberg - Alfa 75 1.8 Carburateurs
di sep 03, 2013 22:42
Iemand die een goedkope schadehersteller weet in de buurt van hardenberg (overijssel)? :lol:
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
rednal
di sep 03, 2013 23:01
Wat moet je gespoten hebben?
Alfetta GTV 1980, Alfasud Sprint 1983, Alfa Giulietta 940
Giel
wo sep 04, 2013 19:02
Gaaf man heb er toen heerlijk in gereden,
Toen ik hem kocht was die echt standaard ,
13 " wieldoppen , geen rechter buitenspiegel, niet verlaagd,enz.
Top ! Staan nog wel foto's op het forum :D
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta 1.6 (1981)
Stelvio 2.0 280 pk (2019)
alfarijderwierden
za sep 07, 2013 20:24
mooie auto vincent!! trouwens de aanpassingen die jij nog wil maken
moet je gewoon doen, over smaak valt niet te twisten.
veel succes met de 75 (IK BEN WEL EEN BEETJE JALOERS)
boxergroet lauris
In bezit van 2 auto,s waar ik trots op ben
Alfasud sprint 1.7 quadrifoglio
Alfasud sprint 1.5 quadrifoglio
Centvin
RE: Aantal kleine probleempjes - Alfa 75 1.8 Carburateurs 19
ma sep 09, 2013 21:00
Iemand die me info kan geven over wat de mogelijke oorzaak(en) kan zijn over de volgende dingen?
* Dagteller werkt niet, wat is meest voorkomend probleem?
* Olie-bardrukmeter werkt niet, zit wel olie in en loopt ook.
* Koelvloeistoflampje knippert, water zit genoeg in, lust wel klein beetje maar verder geen gekkigheid mee, sensor? (vandaag brandde het lampje niet, ff afwachten dus)
* Bestuurdersraam gaat niet helemaal naar beneden.. blijft bij 10cm boven de deur, motor werkt verder wel
* Loopt klein beetje olie rondom bougies
:lol:
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
ma sep 09, 2013 21:02
Gefeliciteerd. Je hebt een echte 75. :wink:
Re: RE: Aantal kleine probleempjes - Alfa 75 1.8 Carburateur
ma sep 09, 2013 21:33
* Dagteller werkt niet, wat is meest voorkomend probleem? stukje plasic van een radertje kapot o.i.d. mogelijk gesneuveld bij het resetten ooit...
* Olie-bardrukmeter werkt niet, zit wel olie in en loopt ook. Druksensor kapot of misschien enkel draadje los/ stekkertje lam, etc. Sensor zit rechts achter op de zijkant van het blok. onder de carb van de 4e cilinder dus, dat tonnetje.
* Koelvloeistoflampje knippert, water zit genoeg in, lust wel klein beetje maar verder geen gekkigheid mee, sensor? (vandaag brandde het lampje niet, ff afwachten dus) sensor met een eigen willetje waarschijnlijk... ding zit in het reservoir. tip: leer er mee leven/ wen eraan.
* Bestuurdersraam gaat niet helemaal naar beneden.. blijft bij 10cm boven de deur, motor werkt verder wel. Mechanisme wat gesmeerd moet worden wellicht? Of anderszins iets wat in de weg zit, verkeerd ingebouwde speaker bijvoorbeeld?
* Loopt klein beetje olie rondom bougies. Rubber ring in de vuldop, die niet goed meer afsluit? Klepdekselpakking sluit niet 100% afOf nog waarschijnlijker, gewoon gemorst?
:lol:
Zomaar wat dingetjes, die mij het meest waarschijnlijk lijken, maar in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. ;)
Centvin
di sep 10, 2013 09:25
:lol:
Dan zat ik er niet heel veel naast! Dagteller zo te vervangen of ben ik hier heel ander paneel met klokjes voor nodig?
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Centvin
do feb 06, 2014 12:50
Tijdje geleden al weer! Heb al een aantal dingen weer gedaan / laten doen.
* Verbreders gemonteerd
* Zonder ook maar één punt nieuwe APK erop
* Alle vloeistoffen vervangen
* Fusee kogels vervangen
* Technische check, monteur/eigenaar bedrijf vond hem technisch en opties uniek voor zijn leeftijd
* Middenaslager + houder vervangen
* Zal vast nog het één het ander zijn vergeten, maar dat werk ik dan wel bij :lol:
Ben zoekende naar 16"/17" velgen, ze staat nu op lelijke rode 13" (tijdelijk) en het rijdt voor geen meter (slechte banden en ik denk ook slechte velgen)!
Verder wat aanpassingen aan mijn To Do lijst:
Exterieur:
* Nare roestplek linksachter op het scherm
* Roest onder linkerachterlicht
* Velgen aanschaffen en monteren
* Flinke klei en polijstbeurt
* Gele koplampen (alleen lampjes zelf)
* Gele mistlampen
* Rode achterlampen
* Witte knippers
Interieur:
* Andere stoelen en panelen, oude zijn erg versleten
* Andere speakers met iets meer bass en volume
* Wil eigenlijk dat mijn olie-bar drukmeter het ook gaat doen
* Flinke poetsbeurt
* Andere matjes
Motortechnisch:
* K&N inlegfilter
* Middenpijpuitlaat zonder demper ipv middenuitlaardemper
* Carburateurs af laten stellen Iemand een idee waar dit redelijk goedkoop kan in de buurt van Hardenberg?
* Misschien andere, iets grotere einddemper (voor de looks & het geluid)
* Klepdekselpakking vervangen
* Carterpanpakking vervangen
Binnenkort gaat ze de schuur in en probeer ik zoveel mogelijk te doen!
[/b]
Laatst gewijzigd door Centvin op do feb 06, 2014 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
GTA287PK
do feb 06, 2014 13:00
Heerlijk, een 75, mooie kar. Ook de jouwe ! Wit staat 'm uitstekend. Maar doe jezelf, je buren en je forumgenoten een plezier en haal ff een spuitbusje zilver.... :wink:
Centvin
Re: RE: Alfa 75 1.8 Carburateurs 1986
do feb 06, 2014 13:22
Hahaha! Dat rode is spuuglelijk! Maar het is tijdelijk! :oops:
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
roberto
do feb 06, 2014 21:31
[/b]
BCCP in Gramsbergen, tis in de buurt. Of is BCCP niet goedkoop?
henk116
vr feb 07, 2014 23:58
[/b]
Die zijn GOED en BETAALBAAR...! :wink:
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
