hanalfa
RE: Pantoffeltjes van de 166 - UPDATE: gasinjectoren blz 5
zo aug 19, 2012 01:11
Mooi Tjeerd,.. 8)
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
Animale Bianco
vr okt 12, 2012 18:57
Passen en meten, deze kreeg ik als preview doorgestuurd. Er moet nog een verloopje komen na de LMM en waarschijnlijk wordt het luchtfilterhuis iets omhoog gehaald.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
Animale Bianco
vr okt 19, 2012 19:38
Was niet helemaal naar wens, na wat anapassingen is het als volgt geworden. Het kan allemaal nog net voor het koelvloeistofreservoir langs. Zeg het niet vaak over mijn eigen spullen, maar dit keer wel:
:banana:
Spec: 258pk / 287Nm
Het-Licht
vr okt 19, 2012 19:41
Ziet er prachtig uit, maar doet het ook : :driving:
Brul(tm)
vr okt 19, 2012 19:58
Wat een mooi project blijft dit ook om te volgen 8) :thumbs:
Alles spik en span en met veel liefde bij elkaar gebracht en gerealiseerd =D> =D>
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
vr okt 19, 2012 20:34
Wauw! 8)
Animale Bianco
Re: RE: Pantoffeltjes van de 166 - UPDATE: gasinjectoren blz
za okt 20, 2012 01:03
Nou dat nog niet, de inlaat van de BMC naar de voorbumper moet nog netjes gedaan worden. Oja, en de grote beurt waarvoor de wagen eigenlijk bij Gerben staat :oops:
Daarna wordt de mapping aangepast / uitgezocht en zullen we weten wat het werkelijk oplevert aan rijgenot.
Spec: 258pk / 287Nm
Deltona
za okt 20, 2012 01:22
Maak je gebruik van de standaard LMM ? of ga je met de rollenbank sessie nog experimenteren ?
Ik las op Alfaowner.com dat de standaard LMM v/d 3.0/3.2 te weinig "bereik" heeft om optimaal gebruik te maken v/d extra lucht dat geleverd wordt. Ze hebben wel een grotere geprobeerd van een C63 AMG maar ook dat functioneerde niet helemaal.
In bezit:
Alfa Romeo 159 2.2 jts Distinctive
Alfa Romeo 147 1.6 Veloce Distinctive
Animale Bianco
za okt 20, 2012 01:37
De doorlaatdiameter van het traject wordt naar achteren toe steeds groter. De beperkende factor is vooralsnog inderdaad de luchtmassameter, die kun je niet zomaar vervangen door een met een grotere diameter / dan wel de sensor behouden en overzetten in een dikkere buis. De leverancier heeft hiermee geëxperimenteerd maar in die setup niet voor elkaar gekregen om een effectieve mapping te laten ontwikkelen. Dat sluit dan aardig aan bij wat jij op AlfaOwner hebt gelezen. Maar vandaar dat we het op deze manier doen. Als er ooit een betere oplossing komt, ben ik daar zeer nieuwsgierig naar.
Op de rollenbank wil Paul wel uitzoeken wat het beste resultaat oplevert. Daar heb ik geen verstand van en daar vertrouw ik hem en Gerben in.
Spec: 258pk / 287Nm
marco-75
za okt 20, 2012 08:52
Ik zeg auto porno :D :D
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
Het-Licht
za okt 20, 2012 09:13
Als op de rollenbank uit komt dat de LMM te klein is dan is het dan juist de kans om de mapping op een grotere aan te passen.
RE: Project 166 - UPDATE: carbon plenum en BMC blz 6
za okt 20, 2012 11:35
En bij Squadra kunnen ze dat wel... :)
B. de Haan
za okt 20, 2012 17:25
Ziet er wel heel netjes uit!!!
