RE: info mbt supercharger
vr jul 29, 2011 09:28
blijft een V6 met 300tpm lopen???
(hoe te zwaar is het viegwiel dan niet.... :? )
Gtv6
vr jul 29, 2011 13:40
Je hebt het over een drukregelaar en dat je hier goedkoop aan kan komen?
Mag ik vragen wat voor drukregelaar je gebruikt en wat deze dan kost.
jorritkooistra
Re: RE: info mbt supercharger
zo feb 26, 2012 15:28
ik bedoel een brandstof druk regelaar, maar daar heb je niks aan....
heb deze ook op mijn eigen auto gebruikt, maar dat werd helemaal niks.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
blackbox
zo aug 26, 2012 18:22
neem een brandstofdrukregelaar met 2 membramen. zo gaat de druk stationair van 2,5 naar 1,8 en bij volgas van 2,5 naar 3.1.
dan loopt een standaard motor een stuk beter en lijkt het dat je snelle nokkenassen heb.
kost niet veel en met montage ben je dan 300,- kwijt.
heb je snelle nokkenassen dan is het helemaal feest.
Al 18 jaar Alfa 90 Q :^o
zo aug 26, 2012 18:46
Dus stationair ga je een stuk minder inspuiten en bij volgas een stuk meer. :? lekker onnauwkeurig en levert je waarschijnlijk enkel een hoger verbruik op.
Dit zijn echt van die dingen die je niet moet plaatsen... :roll:
stephen
zo aug 26, 2012 23:03
als je dit soort dingen wel wilt uithalen/proberen, plaats dan ook een Lambda meter in :idea: , zodat je weet dat je niet te rijk staat te draaien, met alle gevolgen van dien (verbruik/versnelde slijtage e.d.)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
zo aug 26, 2012 23:35
Anders loopt er vanzelf een keer een lager in de soep :( ... Teveel ingespoten benzine wil namelijk nog wel eens in de olie terecht komen. :wink:
stephen
ma aug 27, 2012 17:28
dat bedoel ik dus mede met versnelde slijtage door gebrek aan smering :wink: net als dat je oliefilm op je cilinders wegspoelt bij te rijk, en je dus in korte tijd van die glimmende cilinders hebt die niet lekker afsluiten wat weer extra carterdruk geeft/benzine in je olie en extra olieverbruik& roken v/d motor etc., wat niet gelijk opvalt omdat het met benzine aangevuld wordt :roll:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
Michel75
di sep 11, 2012 20:47
Ondertussen ligt deze blower al ergens anders :lol:
di sep 11, 2012 21:22
Maar het blijft een interessant onderwerp :D
GSX-S '22
gtv-racer
wo sep 12, 2012 17:49
concurentie :wink:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
blackbox
wo sep 12, 2012 18:11
zijn maar weinig mensen die echt goed kunnen sturen... en met vermogen om kunnen gaan...
wo sep 12, 2012 18:21
Sommige mensen praten idd heel mooi maar kunnen in werkelijkheid niks. :(
kareltjeknetter
do sep 13, 2012 20:00
ik heb nog een m117 liggen............beetje groter :D
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
Michel75
do sep 13, 2012 20:32
Beetje te groot voor een 1.8 of 2.0... :lol:
Maarreuh, Rob, vanwaar jou opmerking?
