jeralfa
berlina wil niet lopen
zo jul 22, 2012 19:04
Wij zijn hier bezig om een berlina op de weg te krijgen die lang heeft stil gestaan. Nou lopen we tegen het volgende probleem aan, 1.5 maand geleden wou ze wel starten zelfs voorzichtig de eerste kilometers gereden wat geweldig was. Maar nu wil die niet lopen zij krijgt gewoon vonk en benzine. Waar kunnen we nog meer naar kijken?
Laatst gewijzigd door jeralfa op zo jul 22, 2012 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
midas
RE: berlina wil niet lopen
zo jul 22, 2012 20:43
Inmiddels verzopen?
nu; 166TS, Giulia 1300Ti '67 met 2.1L
jeralfa
zo jul 22, 2012 20:44
Ja wel geweest maar alles goed laten drogen maar nog steeds niks.
zo jul 22, 2012 22:28
Helemaal geen plofje? Al geprobeerd met startpiloot? (ether dus). Dan weet je vrij snel of je een brandstoftekort hebt of dat de vonk toch niet goed is. Of is de compressie weg?
jeralfa
Re: RE: berlina wil niet lopen
ma jul 23, 2012 08:51
Ja heel af en toe een plofje maar dat moet ik wel starttpiloot gebruiken.
Gordon
ma jul 23, 2012 09:35
Klinkt als hetzelfde grapje dat me drie maanden kostte om uit te vogelen op de project-Giulietta. Op de een of andere manier was de timing verschoven, dus hij vonkte wel maar veel te laat. Vermoedelijk deed-ie het eerder dan ook alleen op een superrijk mengsel.
jeralfa
ma jul 23, 2012 11:05
Het kan natuurlijk altijd wel maar hij liep de laatste keer wel heel goed en mooi.
Martin H
ma jul 23, 2012 11:07
Oude benzine? Gooi er zoveel mogelijk versie benzine bij in de tank. Eventueel het vlottergedeelte van de carb. schoonmaken en daar versie benzine in gooien.
V
JoorZ105
ma jul 23, 2012 11:24
flinke peut remreiniger in de carbs spuiten en nog eens proberen?
Joris
1750 Berlina 1971
ma jul 23, 2012 11:57
Frisse bougies erin (geen Lodge) en ff doorstarten. Heb je dello's dan wel choke gebruiken en pompen.
marco-75
ma jul 23, 2012 12:28
Had de zelfde klacht.
Vonk was er wel maar bleek niet krachtig genoeg.
Bobine was dus defect.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
ma jul 23, 2012 14:41
Als je zelfs met startpiloot alleen maar plofjes krijgt, zou ik verwachten dat je timing inderdaad erg fout staat, of dat je vonk toch te zwak is. Bij verzuipen krijg je als je af en toe een plofje krijgt ook regelmatig een flinke knal, dus ik zou me als eerste op de vonk concentreren.
jeralfa
ma jul 23, 2012 23:21
bobine is vandaag vervangen veel krachtiger vonk, ook meer ploffen en zelfs een knal.
ma jul 23, 2012 23:39
Ik zou even het kleppendeksel lichten en de nokkenastiming controleren... voordat je kromme kleppen hebt....
di jul 24, 2012 07:02
Dat is een wijs advies. Nadat je die nokkenastiming in orde hebt zal je ook moeten verifieren dat je met al je geprobeer je ontsteking niet van tijd hebt gedraaid, of de bougiekabels in de verkeerde volgorde hebt teruggeprikt.
