Allready didHet was wel de bedoeling om naar het spettacolo sportivo te gaan.
De reacties op autoweek worden wat beroerder. Kan wel wat hulp gebruiken.
Das mooi om te horen Mark, toch handig zo'n autoweek reviewHallo allemaal,
Even een update over de 75.
Ik heb iemand gevonden in Assen die me kan helpen met de Alfa.
Het laswerk was geen enkel probleem dus dat is goed nieuws.
Hij is eerder wel actief geweest op dit forum.
Zijn naam is Robert van der Scheer. Een Alfa man in hart en nieren.
Ik heb vanmiddag nog even mogen luisteren naar het mooie geluid in zijn spider.
Vanmiddag kwam ik erachter dat er geen speling op het reactiestang rubber zit maar op de kogel.
Schijnbaar heeft iemand in het verleden deze upgrade eens gedaan.
Ik begreep van sommigen dat je een extra gat moest boren om de kogel te kunnen bevestigen
en inderdaad zag ik vanmiddag twee moeren zitten.
Nu moet ik uitpuzzelen wat er precies vervangen moet worden en waar de speling vandaan komt.
De trilling uit de cardan komt waarschijnlijk omdat ik hem niet meer heb vastgezet met de merktekens op
de juiste plaats.
Deze zal ook uitgelijnd worden.
Ik houd jullie op de hoogte van de werkzaamheden reparaties.
Ciao
