Dames, Heren.
Een maand geleden ben ik de trotse eigenaar geworden van een 'Alfa' na jaren alleen maar Renaults gereden hebben.
De auto heeft een aantal jaren stil gestaan maar er komt al redelijk schot in alles weer gangbaar maken.
Her en der wat roest plekken op de spatbord randen en de dorpels (foto's volgens spoedig) maar verder nog een keurig mobiel !
Het grote probleem wat ze heeft is dat de motor na een dag stil staan helemaal vast zit. De startmotor
kan er geen beweging in krijgen.
Dus een dop 41 op de krukas, stang er aan en met de hand even helpen. Je hoort ook geen knak of krak of piep als ie eenmaal los is.
Starten doet het daarna ook normaal, blok maakt verder geen rare geluiden en schiet ook makkelijk naar hoge toeren.
Maar laat je 'm een bepaalde tijd (minder dan een dag) stil staan dan zit ie weer muurvast.
Iemand een vaag vermoeden wat dit kan zijn ?
