ow zo
dit lijkt er op of dat er een keer een verbrande of kromme klep is geweest en er gewoon een andere passende nw of gebruikte klep in is gezet... misschien door iemand die het verschil niet wist.
zou ff kijken wat er in je oude kop zit en de juiste klep erin zetten, als je deze ff met de hand op de zitting inslijpt moet dat geen probleem zijn... staan op you-tube wel wat filpjes over de juiste manier van kleppen reinigen en inslijpen
