Hans33sw
RE: giulia 1300 super bicione + restauratie zusje 1600 lusso
di mei 04, 2010 17:37
ja dat bak en braaiwerk kun je wel aan pieter overlaten
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
pieter van baalen
do mei 06, 2010 09:35
na wat wikken en wegen heb ik besloten de nuova te verslijpen om de biscione te helpen aan het ontbrekende plaatwerk...
na al het laswerk krijg ik er geen voldoening van dat het ook maar enige vooruitgang boek op de manier zoals ik het zou willen. overal zitten plaatjes in gepopnageld of glasfiber afdichtingen gemaakt 2cm plamuur enz enz alleen het achterscherm alleen al zijn er 3 over elkaar :shock: de auto is nu door alle warmte en het werken van het staal net een golfplaat geworden en strakzetten word dus ook gewoon een ramp en dan moet ik nog eens minimaal 100 uur laswerk in de auto steken :? dit geeft gewoon geen goed vooruitzicht met wat de eisen die ik aan mezelf en het project stel...
dus heb ik van de week de kale 68-er koets van martijn gekocht.... 8)
deze is al gelast voor 90% en geeft dus een stuk meer voldoening en minder werk... het feit is wel dat dit het model is met staande pedalen en ik dit nog niet van dichtbij bekeken heb en benieuwd ben wat ik allemaal nodig ga hebben deze koets op te bouwen. dus ben benieuwd hoe dit gaat verlopen. eerst haar maar eens naar de schuur halen en de lusso voor de laatste keer kennis laten maken met de slijptol :twisted:
en heb zo weer lekker kunnen oefenen met lassen toch :wink:
Bartman
RE: giulia 1300 super bicione 1971 + 1300 super 1968 herstel
do mei 06, 2010 11:18
Martijn, aangezien jij goed kan lassen zou ik de '68-er ombouwen naar hangende pedalen met het stuk schutbord + stuurkolom bevestiging van je Nuova.
www.squadra-italia.nl
Michel75
do mei 06, 2010 13:27
Hij heeft in elk geval zat geoefend :shock:
Wel zonde van je tijd en moeite als je deze nu toch gaat verslijpen.
Maar goed ergens moet je ook ergens een streep zetten, poeh wat een gesmeer en gedoe aan deze koets!
pieter van baalen
do mei 06, 2010 21:22
vandaag de nuova helemaal leeg getrokken allesw eruit en eraf...
alleen nog oud ijzer over
hier ff een foto waar als je goed kijkt je overal de pop plaatjes ziet zitten
was wel ff flink aanpoten om de hele auto kaal te maken in 1 dag zeker omdat ze toch al deels was opgebouwd zoals andere foto's laten zien :wink:
pieter van baalen
wo mei 12, 2010 21:34
zo ff een update...
gisteren de giulia bij martijn opgehaald en haar in de schuur gezet was al vrij laat maar kon het niet laten het hartje er ff op te zetten... helaas gisteren vergeten foto's van alles te maken :(
vandaag eens lekker met een bakkie aan het kijken geweest hoe ik ging beginnen, ben eerst het motorruim eens lekker gaan ontvetten met thinner zodat ik die al vrij snel van lak kan voorzien. daarna alle dak bedekking die ze op de vloer hadden aangebracht verwijderd met veel moeite om de bodem eens goed te kunnen inspekteren. nu zover dat ik alles voor de rest blank staal aan het maken ben. kwam wat kleine gaatjes tegen en een on afgelast plaatje dus niet zo veel bijzonders.
wel kwamen er wat vragen boven met betrekking tot het type met hangende pedalen.
wat zijn nu werkelijk de verschillen? wat dingen die ik zelf tegen kwam...
-uiteraard de rem en koppeling die anders zit
-miste ook een deel om de radiateur in te hangen (is dit anders of mis ik idd gewoon een stuk?)
-stuurhuis. is dit anders???
weet iemand nog meer verschillen???? alles is meegenomen aangezien ik alleen het type met hangende pedalen ken :wink:
uiteraard volgen er spoedig foto's!
stephen
wo mei 12, 2010 23:46
verstandig en behoorlijk tijdbesparend, een extra harde body :thumbs:
succes er maar weer mee :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
gtv-racer
do mei 13, 2010 09:56
Grondig! 8)
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
pieter van baalen
do mei 13, 2010 18:57
en ff wat foto's
na wat reinig werk in het motorruim
en na een dag steken om die zooi er uit te krijgen
en na nog een dag stevig borselen eindelijk het heerlijke naakte staal boven water
ook maar gelijk de motorkap geheel ontdaan van alle lak
en nog een sfeer foto
en we gaan gewoon weer door in het oude tempo :wink: 8)
siegerdehaan89
do mei 13, 2010 19:03
mooi chassisnummer :wink: .
pieter van baalen
Re: RE: giulia 1300 super bicione 1971 + 1300 super 1968 her
do mei 13, 2010 19:10
ja pbtje....
Hans33sw
do mei 13, 2010 20:22
zo, je laat er geen gras over groeien :thumbs:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
pieter van baalen
do mei 13, 2010 20:30
hans een alfa waar gras op groeit kan niet veel goeds betekenen hoor hahaha :wink:
roel
do mei 13, 2010 20:57
Wat is er anders: zo snel even uit mijn hoofd (mijn TI uit '70):
Uiteraard de pedalenbox aan de onderzijde (duh!)
Hoofdremcilinder onder de auto
Hoofdkoppelingcilinder onder de auto
Los vloeistofreservoir voor rem en koppeling
Andere rembekrachtiger
Inderdaad andere radiateur (deze wordt onderaan ook met 2 bouten vastgezet)
Handrem onder het dashbord i.p.v. middentunnel
Brede stoelen met een geleiderail OP de tunnel
Zekeringhouder in de motorruimte
Dus, dat zijn nogal wat onderdelen die je mist..........of zit er wel het een en ander bij de body meegeleverd?
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
pieter van baalen
do mei 13, 2010 21:21
thanks...
dat kan ik dus ook afkijken uit de bertone van een maat van me???
