Rudolph
Re: RE: 155 Q4 het boodschappenlijstje
za mar 28, 2009 09:30
Hij is weer thuis.
Oef. Wat een disproportionele sanctie :-)
Have fun!
Harry Tijssen
za mar 28, 2009 12:14
Netjes weer Jan, had al een vermoeden dat het jouw Q4 was, vandaag even het blad kopen.
Leuk leesvoer en fijn voor de verzameling.
Harry Tijssen
za mar 28, 2009 16:09
Zo, dat is mooi. Al geprobeerd hoe de nieuwe onderdeeltjes presteren?
Remmen moet ik nog inremmen.
Donderdag wordt de auto uitgelijnd.
Dus ik doe nog even rustig aan.
Wel had ik een trilling in de auto bij ong. 140km/h. Die is nu weg! Dus die kwam uit de aandrijfas naar achteren.
Ik vind het wel jammer dat het widget er nog niet inzit. Maar densoods kijk ik daar zelf even naar.
Koppeling is lekker soepel. Bij het aangrijpen/slippen "trilt"hij een beetje. Het is net geen aan/uit koppeling.
Bullettooth
wo apr 01, 2009 12:01
Edit m.b.t. de remmen:
bladzijde 2 in dit topic!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
vr apr 03, 2009 04:29
Auto is uitgelijnd, en gaat ongehoord hard de bocht om! :lol:
Zonder probleem de overstuur in, maar ook heerlijk op die grens te houden.
Nu hopen dat er geen motormuizen vlak voor mij de bochten induiken. Dat is zo vervelend. :(
Die prutsers zijn te langzaam in bochten, maar willen wel altijd voor mij de bocht in.........
Widget heb ik even aangesloten, maar ik krijg nog veel fout codes. (ecu fault o.a.) Dus of er zijn wat slechte aanslutingen, of ik heb een erg aparte squadra-chip.
(Is nog niet ingebouwd, maar zelf even 12v gepakt, en aangesloten op de diagnose stekker.)
Binnenkort anders maar even de standaard chip erin om wat dingen uit te sluiten. :?
De remmen worden met de dag beter. Maar voluit remmen heb ik nog niet gedaan. Alhoewel ik gister het idee had dat het abs de remmen niet bijhield. :shock:
ruimte bij de remmen/velgen... niet veel!
hitteschild voor het spruitstuk.
Brul(tm)
vr apr 03, 2009 07:15
Dat ziet er goed uit Jan :blue_cool:
Tsja, die motorrijders.... ken het probleem.
Ben wel nieuwsgierig naar die widget van je en de uitkomst van je kleine testje.
Anders hoef ik dat ding niet te bestellen.
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
di apr 14, 2009 00:43
Ik heb een tweede iaw 4w6 met chip gekocht. Als die binnen is even wisselen.
Zodra ik wat weet meld ik dat wel even Marc.
zo apr 19, 2009 20:32
Okay, andere iaw 4w6 met nog de orginele chip geplaatst.
En ik krijg dezelfde foutmelding van de widget.
eeprom fault.
En of ik nu 16V of 16V turbo instel helpt ook niet.
Ik ga de maker wel even mailen of er niet een jumpertje verkeerd staat, of een kabeltje gewisseld.
zo jun 21, 2009 05:11
Bij Rica, niet zo mooi als vorige keer, maar gezien de andere deelnemers een goed resultaat van het oude gebakje.
Zie dit topic: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... &start=135
Wel een beetje rommelige grafiek vanaf 4600 rpm, dus wat daar mis gaat begrijp ik even niet.
Dinsdag op zandvoort maar even testen of er onder rij omstandighden ook wat rommelt hoger in de toeren.
zo jun 21, 2009 05:38
Peilstok heeft het best warm. :wink:
do jun 25, 2009 00:15
Lekker op zonnig zandvoort:
zo dec 27, 2009 18:54
Ik heb een setje Q4 eibach veren gekocht, en ik hoop dat die goed passen bij de D2 achter dempers.
De veren achter zijn namelijk te zacht. (D2 heeft stiekum een 155V6 gebruikt voor de afstelling, en niet een 155Q4. )
Rommelige grafiekje bij rica is waarschijnlijk een gevolg geweest van een wazig relais voor de brandstof pomp. Die kapte er vorige week helemaal mee.
Verklaard wel waarom ik zo nu een dan een onverklaarbaar injector lampje zag.
vr jan 15, 2010 22:12
Veren achter zijn gemonteerd. De auto is nu achter iets stugger en veert minder ver in bij drempels.
Ik denk dat ik wel tevreden ben.
Nog even de veren naast elkaar, de rode zijn de eibach Q4 veren, de zwarte de D2 veren, die eigenlijk voor een V6 bljken te zijn.
elogiov6
za jan 16, 2010 10:03
Inderdaad die motormuizen... vooral op de nordschleife heb ik er last van.... Mooi project hoor, blijf dit volgen!
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
za feb 27, 2010 18:26
Vandaag was door ramesh een meeting geregld bij Beek autoracing. Q4 liep een stuk beter hoger in de toeren door Rica. Dus de twee vervangen relais waren dus de boosdoener.
Klein dipje bij 5500 toeren, doordat de auto waarschijnlijk daar niet genoeg tijd heeft gehad om af te koelen.
Topicje:
http://www.alfaforum.nl/forum/showthrea ... eting-Beek
