stephen
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "de V6 tank&
zo okt 04, 2009 19:51
het feit dat je door blijft gaan met leuke modificaties, lijkt er toch op dat je deze fijne turbo nog niet kwijt wilt 8)
wat is voor jou de reden om voor V6 tank te kiezen?
-veiligheid bij achterschade?
-gewicht boven de as ipv erachter?
-minder weerstand van luchtstroom langs de achterremmen?
- meer inhoud ?
-roest niet?
zit zelf nl. te dubben om dit in de Alfetta TS te doen :-k
EDIT lees net in te koop dat ie uit de verkoop gehaald is , dus veel plezier met het behouden van je 75 :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
Landcruiser 4.0D 1983
scarb 5082
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "de V6 tank
zo okt 04, 2009 20:11
- meer inhoud ?
-roest niet?
Je noemt de redenen eigenlijk allemaal op.
Weet aleen nog niet hoe ik de benzineleidingen laat lopen?
Onderdoor of binnenlangs.
Wel krijgt de benzinepomp een ander plaatsje.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
AlfaTony
ma okt 12, 2009 19:26
Vanavond de benzinetank er onderuit gehaald.
Klus was redelijk snel geklaard.
Kwestie van 3 bouten los draaien.
Morgen maak ik een foto.
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "de V6 tank&quo
wo okt 14, 2009 16:38
Hierbij de foto.
Tank ziet er redelijk goed uit en is inmiddels
ook al voor iemand gereserveerd. :wink:
Gr.Antonio
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "luchtfilter&qu
do nov 26, 2009 22:43
Een kleine update over het weghalen van het luchtfilterhuis.
Ik wilde namelijk een open luchtfilter plaatsen.
Hieronder nog even een foto van de oude situatie.
Luchtfilterhuis in delen.
Idee voor de nieuwe situatie.
Echter had ik te weinig ruimte om het op deze manier te doen.
Dus........
Men nemen een stuk alu rond 70, en boort er een gat in.
Vervolgens binnenzijde en buitenzijde draaien.
Groeven erin maken.
Gaatje boren en draad erin tappen.
Pijpje voor carterontluchting erin geschroefd en vastgezet met loctite.
En dit is het eindresultaat. Een 60-70 verloopstuk.
Volgende keer foto's van de montage.
Gr.Antonio
gtv-racer
vr nov 27, 2009 10:18
- meer inhoud ?
-roest niet?
Waarom zitten die pompen en filters zowiezo niet binnen. Of kunnen ze niet aanzuigen als ze droog staan. Misschien dat ik mijn pomp als het niet uit maakt ook maar eens naar binnen ga verhuizen. Het zag er allemaal nog al rot uit na 20 jaar.
Mooit T stukje trouwens!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
vr nov 27, 2009 19:31
die pomp zuigt niet aan! De benzine moet of door zwaartekracht bij de pomp komen of door een opvoerpomp. Hoe het met d ev6 tank zit weet ik niet maar in de kleine tank zit altijd een opvoerpomp bij de injectiemodellen.
Als de pomp droog loopt gaat hij kapot... :wink:
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "luchtfilte
zo nov 29, 2009 22:13
:mrgreen: bekende draaibank :mrgreen:
:-$ Niet verder vertellen :wink:
AlfaTony
vr dec 11, 2009 16:56
Voor de aansluiting van de dump-valve
moet er een pijpje gedraaid worden.
Ook even een gaatje frezen.
Pijpje gelast en gemonteerd.
Dump-valve gemonteerd.
Volgende keer ga ik verder met het monteren van
het 60-70 verloop, LMM en luchtfilter.
AlfaTony
vr feb 04, 2011 19:09
Vandaag de 75 weer uit de schuur gehaald.
Project heeft lang stilgelegen, maar heb weer nieuwe moed verzameld
om er weer aan te beginnen.
Had teveel projecten en te weinig tijd.
Daardoor is al eerder de zwarte P4 verkocht,
en deze is momenteel in goede handen bij Sergio.
Zal regelmatig een update posten.
Tevens een vraag voor de 75 kenners:
Kan ik het Alfacontrol kastje (wat onder het handschoenenkastje zit)
ongestraft verwijderen of........... :?:
Je ziet dat veel racers dit niet meer hebben.
Gr.Antonio
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "uit de schuur&
vr feb 04, 2011 20:09
Heeej, heb je de turbo nog?Dacht dat deze destijds verkocht was... :oops:
Je bedoelt het kastje bóven het handschoenenlaatje :lol: ?Kan je volgens mij gewoon loshalen verwijderen,althans bij een TS toch.
Leuk, gaan we volgen, grtz,fRank
TurboMarc
vr feb 04, 2011 20:10
stekkers eraf knippen en draadjes (welke niet loos zijn) op kleur weer doorlussen en evt. inkorten,
Kan ongestraft, is wel een hele klus..
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "uit de sch
vr feb 04, 2011 20:24
Hoi Frank,
Ja, ik heb m nog steeds.
Had de auto destijds te koop gezet omdat het
toen met mijn gezondheid niet echt goed ging.
Gelukkig werd het door verscheidene forumleden afgeraden
om de auto te verkopen, etc etc.
En ja, je hebt gelijk :lol: het kastje erboven :wink:
_Pieter_
vr feb 04, 2011 23:26
Volgens mij loopt de bedrading van het remlicht via de ARC, dus dat moet je dan effe opnieuw bedraden direct vanaf de schakelaar (simoel)
Heb ooit een 75 met verwijderde ARC gehad, en je mist direct alle waarschuwingslampjes op de tellerbak, en de lampjes van de ARC zelf.
Omdat mijn ARC me tot dusver steeds op tijd heeft gewaarschuwd in mijn huidige 75 bij ellende (lekke koppakking, lekke achterremtang) kan je m net zo goed laten zitten (als ie goed werkt). Het weegt nl bijna niks.
Succes,
Groet, Pieter
SCARB # 4710
