Zijn er al mensen die hun Alfa op Ethanol hebben laten lopen (E85)
en zo ja wat en hoe?
Daarnaast is er ruimte om een stevig potje te discusieren over Ethanol (E85) maar wel met respect voor elkaar aub?!
De aftrap:
Ethanol moet + 20 volume % afgeregeld worden t.o.v. benzine om lambda = 1 te rijden.
Daarnaast verdamot het amper bij een koude start dus daar moet ook iets op verzonnen worden.
Ikzelf heb al ervaring met een Ren***t motor en die loopt goed met een drukregelaar van een 155Q4 die op 20% hogere druk is afgeregeld.
Starten is bij kamertemp geen probleem, maar bij koude kun je hem (het?) gemakkelijk starten met een spuitbusje remmenreiniger...
