Allereerst erg gaaf dit!
Ruim een jaar geleden werd ik nog afgeschoten met dit idee, nu schijnt het bodem te krijgen.
Ikzelf ben door omstandigheden niet in staat te racen, was wel al bezig mijn 75TS te upgradn naar een TB motor met waanzinnig veel peekaa's om mijn rijkunsten te verdoezelen
Een paar dingen die mij bij een TS cup lijken te horen:
1) uniforme uitstraling en herkenbaarheid voor het publiek: allemaal een wit dak bv. (kijk die rijdt 75TS cup)
2)Onderstel vrij met de restricties: spoorbreedte voor en achter vastgesteld. Versterken neus vrij, dion standaard maar mag worden doorgezet etc (bv max 50mm extra breed, dit kan nl ook met spacers nog cheap).
Wielophanging voor standaard met camber vrij, stuurhuis=productie model.
3)Standaard remmen voor. Remblokken vast type en merk om gelijkheid te krijgen en prijs te drukken (een ferodo tov een HAWK carbon is een factor 4 oid!!)
Remlocatie achter vrij, standaard hoofdremcilinder maar leidingen en remdrukregelaar vrij.
4)Kooi vrij, minimum gewicht vast stellen (wat met een lege TS haalbaar moet zijn zonder polyester. (dus polyester mag dan wel maar heeft beperkt zin)
Motor standaard, compressie vrij (dus alleen kop vlakken mag. ECU vrij of een goedkope snelle chip organiseren, een chip van 400 euro heeft geen zin dan koop je een programmeerbaar systeem voor tegenwoordig wat leuker en leerzamer is.
BENZINE RON 95!!!!!
5)Bak: standaard TS met sper of standaard 1,8 zonder sper! Koppeling standaard!!
6) pedalenbak standaard/ stoel +gordel FIA en dashboard vrij Telemetrie verboden
7) benzinetank leidingen en drukregelaar(!!!) vrij (inhoud vaststellen??)
elektra: werkende verlichting achter, koplampen vrij accu minimaal 25Ah, hoofdschakelaar mag met die kleine switches.
9) voor+achterruit standaard
10)zitpositie vrij!
11)Banden en velgen: toyo R888 (misschien een restrictie op het aantal sets per aantal wedstrijden?) velg: 7j 15" ET 25 (de standaard goedkope velg)
12) De TS tupperware moet verplicht aanwezig zijn
dussss spatbordverbreders, skirts spoilertje behalve de raamdinges
13) Alle startnummers in de 75TS cup krijgen achtervoegsle TS maar we kennen geen 13
