Paulo
Verbrande klep 75 V6?
di jul 28, 2009 23:07
Na een stukje snelweg liep mijn 75 V6 opeens op 1 cilinder minder.
Kan je aan (1 van) de bougies zien of er een klep verbrandt is?
Ze zagen er allemaal hetzelfde uit namelijk.
Alfa4ever
Re: Verbrande klep 75 V6?
di jul 28, 2009 23:37
Ligt er aan of het in- of uitlaatklep is. Een hete bougie kan duiden op een uitlaatklep. Een normale tot zwarte bougie kan duiden op een inlaatklep. Ik schrijf met klem "kan duiden" want er zijn tal van andere oorzaken te vinden voor het bougiebeeld. Ik zou het bougiebeeld niet direct gebruiken voor een diagnose, eerder kijken naar de viergastest in combinatie met een compressiemeting.
GTV 3.0 24V '00, 147 JTD 16V '05, GTV6 3.0 '83 totaalrestauratie, 33 1.3 S '89
gehad:
145 JTD Squadra Massimo '00, 75 3.0 V6 America '90, Sud 1,5 Ti QV, Sprint 1.5 QV, 33 1.7 16V '87, 33 1.7 16V '90
RE: Verbrande klep 75 V6?
di jul 28, 2009 23:42
slechte injector zou bijvoorbeeld ook kunnen. Of een slechte stekkerverbinding met die injector. of een slechte bougie(kabel/dop)... :wink:
Compressietest vertelt je wel of je kleppen goed afsluiten...
Paulo
di jul 28, 2009 23:45
Bedankt, morgen eerst maar de compressie meten...
Re: RE: Verbrande klep 75 V6?
di jul 28, 2009 23:53
Ik zou ook even kijken of al je bougies wel vonken en of je injectors wel aangestuurd worden. Dat laatste kan je doen door te luisteren of ze tikken. Desnoods met een schroevendraaier tussen de injector en je oor in, zodat je kontaktgeluid hoort. Dit zijn eenvoudige tests die zonder bijzonder gereedschap snel uit te voeren zijn en ze bieden al veel meer duidelijkheid.
Bullettooth
wo jul 29, 2009 00:43
Check mijn verhaal, dan zie welke stappen ik ondenomen heb.
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Suc6!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
