pietsprintkoerp
RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervaring
vr apr 17, 2009 17:39
oke bedankt,
maar de setups van de kdfi moeten ook worden aangepast en weet jij hoe???
want die bobine is een aktive bobine :shock:
want als ik er stroom op zal zetten dan is het pats. :roll: :x
wie weet welke setups ik moet veranderen :wink:
sud sprint veloce 1.5 1980maar met 1.7 16v en kdfi
NU alfa 159 sw 19jtd 16v zwart met sportpakket (06-2006)
http://www.youtube.com/watch?v=jHzSBZxEyFE
http://www.youtube.com/watch?v=W2tacUT7 ... re=related
vr apr 17, 2009 18:44
KdFi is niet zo moeilijk. Als je de bijgeleverde software hebt geinstalleerd ga je naar de bobine aansturing en die "inverteer" je. Nu zal de uitgang vd KdFi andersom werken.
De Pull-up weerstand zorgt voor een gedefinieerde spanning. Dwell op 1 ms zetten en dan de bobine aansluiten en testen (via het menu test)
Je hebt dan een vonkenregen als het goed is.
De bobine kan behoorlijk stroom trekken maar als eerste beveiliging kun je een zekering van 7,5 amp in bouwen... definitief wordt dat later 15 amp
pietsprintkoerp
vr apr 17, 2009 19:38
:roll: :roll: :roll: :roll:
Laatst gewijzigd door pietsprintkoerp op za apr 18, 2009 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
pietsprintkoerp
za apr 18, 2009 20:05
haa vandaag aan prutsen geweest krijg vonken als ik de test modus draaid
maar nu de injectors nog die moet je toch horen tikken als je ze test in het programma van de kdfi? :? :?
wie weet hoe je de vr sensor kan testen of die werkt en of het uit maakt of de draden verkeert om zitten??? :oops:
en de motor moet verder nog gaan lopen
TurboMarc
za apr 18, 2009 20:39
Als de VR sensor werkt krijg je een toerental signaal.
Eventueel moet je aan een potmetertje draaien om het beter te krijgen.
succes
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
pietsprintkoerp
za apr 18, 2009 20:55
ja maar ik start alleennog maar dan zie je toch geen toerental?//?
+dat ik alle parameters moet instellen
Laatst gewijzigd door pietsprintkoerp op za apr 18, 2009 21:02, 2 keer totaal gewijzigd.
za apr 18, 2009 20:59
Bij het starten mag je ongeveer 200-400 rpm zien op je VR-sensor.
pietsprintkoerp
za apr 18, 2009 21:04
dan werkt hij niet
want ik zie niks op de toeren teller van megatune
+dat de meter ook nog rood gekleurt is dat betekent toch dat hij niet werkt?
Re: RE: programmeerbare ecu voor alfa hart??wie heeft ervari
ma apr 20, 2009 01:08
dan werkt hij niet
Klopt... meet eens met een multimeter hoeveel volt wisselspanning er uit komt bij het starten?
Of beter nog meet eens met een scope!?
Is je afstand VR-sensor<-> tandwiel niet te groot (0,35mm ongeveer)
Michel75
ma apr 20, 2009 09:46
succes
Heb je dit ook al geprobeerd?
Eigenlijk moet je wel met een scope aan de gang, om dit probleempje op te lossen, dan zie je namelijk zo wat er mis is...
Dan zie je waar dat signaal huist en hoe het eruit ziet.
pietsprintkoerp
ma apr 20, 2009 23:09
ik heb hem door gemeten geeft een signal :lol:
en als ik start zie ik ook een toerental 136rpm dat is goed lijkt me :wink:
maar nu het volgende ik krijg de onstekings table niet geinporteerd
geeft hij een fout melding! :evil: ook als ik zeg burn ecu. :evil:
de rest werkt wel gewoon! de onstekings table die nu in de ecu zit zijn de alpe niks bij :P
als ik de functies test werkt alles :roll:
zou er soms nog ergens een jumper gesoldeert moeten worden :?: :?
wie kan me helpen???? :wink: :?
Michiel145
di apr 21, 2009 08:41
>> van BsAutotune
Het KDFi systeem is gebasseerd op de MegaSquirt II processor en deelt zo haar soft- en firmware
Zoals ik ook via de PB heb gestuurd, misschien komt de firmware versie niet overeen. Die import die je wilt doen komt van mijn MegaSquirt II met de 2.01 Extra code. :P
BS-AutoTune
wo apr 22, 2009 08:40
Het is overigens zo dat je tegen betaling alle support kan krijgen die je wilt... Voor rond de 150 euro rij je dan naar huis met een redelijk afgestelde motor en de instrukties om het nog beter te krijgen, maar dan zelfstandig.
Ik kom veel mensen tegen die de spullen kopen en daarna op fora er proberen uit te komen. Soms met succes. Soms zonder succes. Soms zelfs met schade aan onderdelen. Bedenk dat ik niet enkel dozenschuiver ben. Ik bouw dagelijks deze systemen in voor klanten. Het enige is dat ik eind van de maand ook de huur van de werkplaats moet afrekenen.
Hulp staat dus wel degelijk klaar en ik geloof dat je telefonisch al aardig op weg bent geholpen..
pietsprintkoerp
wo apr 22, 2009 18:27
bepaalde dingen kun je nergens vinden en moet je gewoon vragen! :?
en ik ben iemand die het leuk vind om zelf zoon ecu aan de gang te krijgen!
maar dan heb je gewoon zo af en toe hulp nodig!
en tot nog toe is dat aardig gelukt :?
+ ik heb al genoeg geld uit gegeven.
en ik ben zeer tevreden over de backup die ik gehad heb van bs-autotune!! =D>
Michel75
wo apr 22, 2009 22:31
Dus je hebt in ieder geval een antwoord gevonden op je topic-vraag?
Hopenlijk loopt ie snel!
