Henk
Advies gevraagd bij koop 2e hands 156
za mei 28, 2005 17:54
Wie heeft er voor mij wat advies. Ik rijd al 10 jaar in een 145 1.6. Ik ben het een beetje zat en wil de stap gaan maken naar een 156 of 156 Sportswagon. De keuze valt op een 1.8, Selespeed of 2.0 versie. Alleen weet ik niet precies wat de Selespeed voor toegevoegde waarde heeft. Jaartal tussen de 2000 of 2001 en rond de 100.000km is voor mij een betaalbare optie. Oh en mijn oude 145 wil uiteraard graag inruilen.
Ik heb natuurlijk de verschillende autosites afgestruind. Waar moet ik op gaan letten? Onderhoudsboekjes natuurlijk maar wat nog meer? Er staan heel wat 156 modellen te koop op www.milano.nl heeft iemand ervaring met dit bedrijf?
Alvast bedankt, Gr. Henk
Hans156
RE: Advies gevraagd bij koop 2e hands 156
zo mei 29, 2005 02:21
Tja da's een heel verhaal... kijk voor een Milano verhaal eens middels de zoekfunctie, daar vind je genoeg info over hoe en/of wat... meningen zijn verdeeld.
Wat betreft de aanschaf van een 156...... ja ik persoonlijk zou een wat oudere selespeed laten staan i.v.m. de dure rep. aan het hydraulieksys. van de bak, neem maar een handgeschakelde.
Kwaaltjes, krakende ophanging (div), rammeltjes onder dashbord, lampjes die de met regelmaat (kenteken/stadslicht) de geest geven.. en de normale Alfa zaakjes.. motorisch prima.
Let wel op de vervanging van de distributie.. 1x 3 jaar of 60.000 km dus bij Milano kijken, vragen, leasgarage bellen... doen!!!!!
Mijn ervaring met de 18 TS is goed.. geen racemonster maar wel behoorlijk snel en iets goedkoper in onderhoud dan de 2.0.
Rustig zoeken naar een goeie... laat maar keuren.
Suc6
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Henk
zo mei 29, 2005 09:23
Hallo Hans goedemorgen! Bedankt voor je reactie. Een 1.8 is dus iets goedkoper in onderhoud dan de 2.0? Waar zit dat hem in en wat zal dat schelen? Qua benzine kosten bedoel je of onderhoudsbeurten? Je hebt me overtuigd om niet een selespeed te nemen.
Het hele Alfa gebeuren kwam door een vriend van mij met een 33 met een dubbele karborateur. Daar kwam de motorkap van omhoog bij het gas geven dat vond ik zo gaaf. Voor de rest zoek ik ook niet echt een racemonster hoor. Maar nu dus kiezen tussen een 1.8 of een 2.0 en er moet zeker een sportpakket op!
Ik heb ook hier even gekeken http://www.alfa156.net/ staat vol met goede tips.
Is hier Alfa Romeo 156 buyers guide ook een NL versie van?
Check that Air Con is working
Look for corrosion over windscreen and on roof
Listen for clunks from front ball joints
Cam variator rattles from Twin Sparks (read more here)
Check for flaky paint on front bumper (read more here)
Make sure rear brakes haven't seized/corroded
Check if all interior/dashboard lighting is still working
Check engine under tray isn't smashed - it'll ground out otherwise.
Check suspension for creaks over bumps (read more here)
Check alarm arms properly
Check for oil leaks (it stungs a fortune for leaky balancer shaft seals)
Run air con on coldest setting whilst you test drive it then feel round
the spongy gasket on the plastic housing in the middle of the bulkhead to see if it gets wet.
Test drive it in the wet and go through every puddle you can find - then check
the carpets for water. (read more here)
If you're buying from a dealer dont take the warranty if its a WHA warranty (they're 5hite)
Check edge of drivers seat for wear on the piping.
Check when the cam belt was last changed! (read more here)
Ik kan deze kopen voor 7000 euro.
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
bouwjaar 2-2001, 118000 km
1e eigenaar, Cosmo Blue metallic
ANWB-keuringsrapport aanwezig
4x nwe banden
Climate control
Sportonderstel, lichtmetalen wielen, lederen stuurwiel, carbon dashboard
Autoradio/cd speler
Elektrische ramen, centrale vergrendeling met afstandsbediening.
Laatst gewijzigd door Henk op zo mei 29, 2005 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
psillen
Verschil in verbruik tussen 1.8 en 2.0 is in de praktijk marginaal.
2.0 heeft nog balansassen en voor aandrijving daarvan een extra getande riem.
Verder kan ik zo snel geen andere zaken bedenken waardoor deze duurder in onderhoud zou zijn.
Het aanbod aan 1.8 is groter en ze zijn uiteraard goedkoper.
Ik verwacht niet dat Milano een 145 wil inruilen, of je krijgt er maar echt heel
weinig voor terug. Het gaat er tenslotte om wat je moet bijleggen.
Alfetta Gt, 1975
Hans156
Re: RE: Advies gevraagd bij koop 2e hands 156
zo mei 29, 2005 14:15
Sluit ik mij bij aan.....(distributie o.a. ). De 18 TS die je aangeeft is geen verkeerde optie, ANWB rapport erbij en eentje compleet uit 2001.... klinkt wel goed, zit nu alleen voor de 120.000 km beurt.
Nieuwe distributie met nokkenasversteller (1x per 3jaar of om de 60.000 km) + beurt en wat kleine dingen..... kosten denk.... ong. 900,- euries. ff uit de duim!!!!! dus wordt dat zeg maar 8000,- euries.
Ik heb er ook een uit 2001 met 60.000 km op het klokkie (nieuwstaat doch zonder airco) prima bakkie.
Goed bekijken...., wat van de prijs af vanwege die beurt...en bij goed rapport aanschaffen die Bella.
Henk
ma mei 30, 2005 14:43
Ik heb nog even contact gehad met de eigenaar. Na het lezen van het rapport vind ik het al een minder goede koop worden. Of vinden jullie het nog steeds de moeite waard?
Er zitten 4 gloednieuwe banden op de auto. Deze banden zijn 190 euro per
stuk!!
Wat betreft het ANWB keuringsrapport het volgende:
auto verkeerd in behoorlijke staat
kentekenplaatverlichting links moet gerepareerd worden
portierrubber L+R voor moet vernieuwd/gerepareerd worden
Slotembleem achter ontbreekt/ is er af gejat
zijskirts zitten op sommige plaatsen los, moet vastgezet worden
Auto is op sommige plaatsen overgespoten, rechts vanwege inbraakschade, links
vanwege een kleine aanrijding, het schadeherstel is redelijk uitgevoerd
Remblokken en handremkabels vertonen slijtage hetgeen normaal is bij een auto van
deze leeftijd, dienen nog niet gerepareerd te worden.
stennie
ma mei 30, 2005 15:25
ik weet natuurlijk niet wat je te besteden hebt maar als ik dat rapport zo lees dan zoou ik even verder gaan kijken. Wij hebben een 156 1.8 16V ts en dit is een mooie auto. Ik ben zelf nogal precies wat de auto aangaat en nogmaals als ik dat rapport lees dan.........
inderdaad, er zijn door mij ook al verschillende lampjes vervangen. Verder rijdt ik elke dag met een grote smile in mijn 156
ik wens je veel succes met je zoektocht en hier kun je altijd advies vragen :wink:
ooit gereden 155 1.7 ts 1994
156 1.8TS 16V 2000
www.autodetailing.nl
richard
Henk
ma mei 30, 2005 15:31
Ik moet op de 1e plaats mijn oude 145 kwijt. Ik wil of kan niet meer dan ongeveer 7000-8000 euro besteden. Dus daar zal ik het mee moeten doen. Ik wil misschien ook teveel een auto van 2001 en rond de 100.000 gelopen voor die prijs.
Ruud33 16V
di mei 31, 2005 10:37
Beste Henk en medeforummers.
zo erg zijn die mankementen toch niet. Oke hij schijnt schade te hebben gehad maar blijkbaar geen grote schade. Een deurrubber kost paar tientjes denk ik. Nieuw embleempje erop en klaar is kees. Ik weet ook niet of de auto particulier of bij een bedrijf staat. Als het laatste het geval is kun je overleggen wat je doet. Of je neemt de auto mee met de mankementen en je lult er bij wijze van spreken nog 500-750 euro vanaf. Of je betaalt het bedrag en eist dat alles wat in het rapport staat verholpen wordt.
Succes ermee in ieder geval
Henk
di mei 31, 2005 11:58
Hij staat bij een particulier, en het was zijn laagste prijs. De "oude" schade kan inderdaad niet veel voorstellen maar... ik ben ooit aan de linkerzijde aangereden. Schade netjes gerepareerd bij de Alfa Romeo garage. Daarna heel veel problemen gehad met stuurkogels, voorophanging enz. Ook dat heb ik laten repareren maar dat was allemaal uit eigen zak dus ik heb er geen beste ervaring mee.
Ruud33 16V
di mei 31, 2005 12:10
Nee ok als je het zo stelt, denk ik dat je idd beter even verder kunt kijken. Vaak kun je nog het beste bij een dealer of goede (met de nadruk op goede) handelaar terecht. Misschien betaal ja dan iets meer maar vaak wordt de auto dan wel helemaal klaar gemaakt al het onderhoud uitgevoerd als distr riem evt nokkenasversteller, draagarmen, noem maar op. Als je dit soort dingen allemaal achteraf zelf moet gaan betalen ben je uiteindelijk net zo duur of zelfs duurder uit. Daarbij krijg je garantie bij een dealer en dat is ook heel wat waard. Heb ooit eens een 33 gekocht bij de dealer waarvan de nokkenas en klepstoters eruit liepen. Heeft me uiteindelijk niks gekost. Als ik dit zelf had moeten betalen was ik VEEL geld kwijt geweest. Dus zoek goed zou ik zeggen!!
Henk
di mei 31, 2005 13:58
Ja toch? Het zijn toch allemaal weer extra eurootjes :P
Het begint alleen erg zwaar te worden in mijn hoofd, ik wil het zo graag. Ik sta er mee op en ga ermee naar bed. Elke dag speur ik even de occaissions sites af op zoek naar mijn nieuwe schatje. :D
Ruud33 16V
di mei 31, 2005 14:42
Kan ik me helemaal voorstellen Henk. Heb hetzelfde gehad toen ik op zoek was naar een 33. Je hebt een bepaald budget en voor dat geld wil je gewoon zoveel mogelijk auto met zo weinig mogelijk kilometers en weet ik het allemaal. Maar je moet wel rekening houden met het geld dus zou ik liever voor een goede gaan dan voor een mooie (liefst allebei natuurlijk:P). Vaak zijn de sport uitvoeringen weer een stuk duurder dan de wat saaiere uitvoeringen. Ik zou echter proberen bij een alfaspecialist iets te vinden en liever niet bij madeno.nl of alfavedo.nl of iets dergelijks. Je weet niet wat je koopt dan. Heel veel succes ermee en laat maar weten als het gelukt is!!!!
Super72
di mei 31, 2005 20:33
Wat heeft Madeno nou ineens met dit verhaal te maken :?: Of bedoel je Milano? Is toch wel iets anders, als ik het mag zeggen.
Hoe dan ook, waarom kijk je niet eens rond op het forum van www.alfaromeo156club.nl Talloze aankooptips voorhanden, daar.
Als je de boom ziet voordat je hem raakt, heb je onderstuur. Hoor je hem alleen, dan heb je overstuur.
Hans156
wo jun 01, 2005 00:31
Ja Henk dat is een probleempje, wakker liggen van een Bella.... dat hebben wij allemaal wel eens gehad (en nog), maar wat betreft je mogelijke aanschaf ik zou hem gewoon laten keuren en zelf erbij aanwezig zijn.
Afspreken met de verkoper, niet goed dan is het over en anders een deal maken.
De prijs lijkt mij dan niet verkeerd doch de kosten van de keuring mogen wel in mindering worden gebracht vind ik.
Het is altijd lastig doch kijk ook eens bij de dealers dan heb je een indruk b.v. www.alfaromeo-baak.nl een prima garage , (waar wij als clubleden straks korting gaan krijgen op servicebeurten, distributie enz. enz. ben ik mee bezig) die ook een aantal 156 heeft staan.
suc6
