Nou, gaat-ie dan: Deel 3 van het
winter-project ...
Dit was de rechter-achterkant: In de loop van een aantal jaren werden blazen in de lak gaten, en die gaten werden steeds sneller steeds groter:
De staalborstel erop en wat komt er te voorschijn? Hoera, nog meer Italiaans vakwerk! Gewoon een plaat over alle rottigheid bakken en een laag plamuur erop:
Zijkant eruit geslepen, de binnenrand is ook aangetast:
Nieuw stukje vouwen en knippen:
Nieuw zijstuk pas gemaakt en vast gehecht.
In het oude plaatwerk is een verzetrand geknepen, waar het nieuwe plaatdeel ingelegd wordt. In het nieuwe plaatdeel zijn gaten geponst voor het maken van proplassen:
Het achterdeel wordt er later stuik tegenaan gelast:
Rondom dicht gelast:
Na het schuren, plamuren en primer:
Bijna weer rijden
na het halen van een APK
