Ik begin steeds meer te denken dat ik hier beter niet aan had kunnen beginnen
Zou ik me nu eerst niet al te druk om maken, morgen is d'r weer een dag. Het zou ook sterk zijn als het in één keer wel goed ging.
Wat dat rare getik aangaat: erg veel zit daar niet. Het klepmechanisme kan tikken maar voor het zelfde geld lekt hij een beetje bij de uitlaatspruitstuk, dat klinkt ongeveer net zo. En kwa lekkerij stuurbekrachtiging: had je die slangen ook niet omgedraaid? Misschien dat het daar is gaan lekken. Of bedoelde je dat het reservoir zelf lek was?
Net proberen olie te peilen... gaat dus niet meer! Laatste keer dat ik gepeild heb was voordat ik de compressor verplaatst had, toen kon ik de peilstok er met veel moeite nog uit krijgen.. nu dus niet meer.. lekker makkelijk dus.
Motor nog maar eens gestart, uitlaat is het niet dat klinkt toch anders. Het is een luid getik wat een paar tellen na het starten weer begon. Bij gas geven wordt het niet luider, maar het is moeilijk te horen omdat de compressor zo'n herrie maakt. Dus of het met meer toeren ook sneller tikt is moeilijk te zeggen.
Stel dat er te weinig olie in het blok zit kan er dan iets bij de kleppen gaan tikken.. werkt niet echt met hydraulic..
Zou het iets met de verdeler kunnen zijn? die zit ook in de buurt waar het geluid vandaan lijkt te komen..
Slangen stuurbekrachtiging heb ik idd omgedraaid, maar hier lekt er niks. Het reservoir loopt langzaam leeg, heb m al een keer bijgevuld, maar is nu weer bijna leeg..
