Maak het jezelf makkelijk - pak een extra bougie en sluit deze aan op een kabel terwijl bougie op het blok ligt. Ziet u vonken tijdens de startpoging?
BPD sensor al uitgewisseld?
En je weet: van de relaishuizen die tegen het schutbord aangeplaatst zitten (aan passagierszijde) heeft er ééntje de beruchte roze draad op de relaisvoet. Als je daar 12v van de accu op plaatst (proefdraadje) dan moet er leven komen uit de benzinepomp
Als het relais verwijderd is dan zie je ook de staat van de stekkers en dergelijke...
Kom op het is maar een eenvoudig 1.6je, die loopt zo weer!
