RE: Project alfa 75 Ts - Finishing touch
do sep 18, 2008 18:36
Hier wordt ik nu heel erg blij van :jumping:
De mooiste kleur voor een 75 8)
Prachtig mooie 75 bolide Frederico :thumbs: :thumbs: :thumbs: :thumbs: :thumbs: :thumbs:
Ik had persoonlijk het gaasje van de grill zwart gelaten!
Re: RE: Project alfa 75 Ts - Finishing touch
do sep 18, 2008 19:01
Nietes! :wink:
Heb me in vertrouwen laten vertellen dat de grille weer zwart moet worden btw...
On topic; heb de auto nu een paar keer live gezien en hij ziet héél netjes uit! 8)
Jammer van de kleur... :twisted: :wink:
Frederico
do sep 18, 2008 19:02
Dat grilletje is ook een misser van de spuiter.. heb nu een type 1 gril gekocht en van de huidige wordt het gaasje zwart gespoten.. en het hart natuurlijk.
Bedankt voor de reactiess .. leuk om te lezen :wink:
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Frederico
do sep 18, 2008 19:04
Nietes! :wink:
haha.... indd..
Tja Rosso ik vind het prachtig .. :wink:
gehad
SCARB: 4993
pieter van baalen
vr sep 19, 2008 07:30
waar heb je hem laten spuiten?
Frederico
vr sep 19, 2008 11:29
In Belgie.. Adegem, doet eigenlijk alleen amerikanen, maar zag mijn italiaantje ook wel zitten ..
gehad
SCARB: 4993
vr sep 19, 2008 17:52
Is dat meer hier om de hoek of meer bij jullie om de hoek? :lol:
Lunatic
vr sep 19, 2008 18:39
tsja..ik zei ook al tegen fred..geen rood..maar toch weer die kleur heh :wink:
goed gedaan!
je heb trouwens een pb!
Grtz Niek
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Frederico
wo sep 24, 2008 22:25
Type 1 grille.. ik vind het mooier wel even aan wennen nog.... Andere grill wordt gespoten (grill en hart zwart spuiten)
en een probleem met mijn linker achter raam, het raam gaat elektrisch naar beneden, maar daar is ook alles mee gezegd.
Halverwege slaat het tandwieltje op de kabel door.. het lijkt alsof er een soort van krans (tandwiel) over de kabel heen gaat ipv dat hij gewoon in de kabel moet haken en het raam omlaag brengen.
Weet iemand of je zo'n tandwiel, weet niet zeker of het een tandwielletje is maar van zoiets ga ik uit, te bestellen is of nog ergens te krijgen...
Mijn elektromotor is het in ieder geval niet..
weet niet of het wat helpt maar in paint het maar even geschetst.. tandwieltje zitten natuurlijk overal tandjes :lol:
gehad
SCARB: 4993
Frederico
vr okt 31, 2008 12:26
Raamproblemen opgelost, alles eens uit elkaar gehad, tandwiel bekeken,
had de nodige slijtage, maar met een klein vulplaatje onder de kabelgeleider,
drukte de kabel weer tegen het tandwiel en werkt het allemaal als hoe het moet zijn.
Gelijk ook de binnenkant van de deuren bewerkt met RX 5 en RX 10 ..
gehad
SCARB: 4993
B-lex
vr okt 31, 2008 13:34
Was me nog niet eens opgevallen dat het gaas mee was gespoten :roll:
Maar waarom die type 1 grille? Vind het persoonlijk minder..
Verder keep it up 8)
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
Frederico
vr okt 31, 2008 15:50
Heb de andere versie ook liggen maar die is nog niet naar mijn smaak, spuiter had het honinggraagstructuut in het grigio van de bumpers gedaan,
Heb het liever zwart.. namelijk..
duss maar we gaan eens weekend vieren..
gehad
SCARB: 4993
Frederico
do jan 08, 2009 10:37
Vond nog een foto van de vakantie in Normandië..
Grtzz
gehad
SCARB: 4993
Frederico
vr jan 23, 2009 19:38
Olie problemen doen zich op:
Zoals ik al op het topic van Rob75 even aanhaalde dat ik olie constateer onder de inlaatzijde van mijn motorblok.
Andretti molletti reageerde vervolgens dat dit o-ringen in het blok kunnen zijn..
Na die reactie heb ik de auto eens binnen gereden en de kap is open gedaan en eens op het gemakje met een looplamp en wat wringen overal gekeken.
Geconstateerd:
Olie op het blok:
Voornamelijk rechts op het blok (gezien vanuit de auto) EN dan vooral onder de inlaatzijde ter hoogte van de koppakking, onder de inlaatzijde meer richting de "kettingbak"
Vervolgens ook olie geconstateerd rondom oliepeilsensor (deze lekt zelf niet, wamt de olie komt meer van de voorkant van het blok)
Onder de verdeler tegen het blok ook olie (Verdeler zelf nog niet uitgesloten)
Nog een Olie probleem:
Stuurbekrachtigingspotje stond bijna leeg, zit nu nog een bodempje in. Het viel me al op dat hij zwaarder ging sturen maar niet dat ik bij inparkeren mijn spierballen flink nodig had.
De olie zit voornamelijk onder ruitensproeierreservoir en nog dieper naar beneden.
Ik heb ook gezien dat er vanaf het stuurbekrachtigingspotje 2 slangen richting de motor gaan, het kan haast niet anders dan dat in de slangen een lek zit.
Ik heb me wat ingelezen door de topics heen..
Van het eerste probleem kan een koppakking, verdeler, halve maantjes, waterpomp, carter (lijkt me sterk, heb ik voor apk een nieuwe pakking gestoken), inlaatpakking, krukaskeerringen????
een of ander vacuumslangetje van olie?
Ik weet het niet.. Hoe kan ik dingen gaan uitsluiten wat betreft lekkage olie op het blok?
Van het tweede probleem kan het haast niet anders zijn dan dat de slangen poreus zijn en daar olielekt of de aansluitingen op de motor lekken.Dit is een gesloten circuit?
De olie die hiervoor nodig is is ATP II ????
Veel informatie tegelijk
Eerst eens het lek op het blok..
wie??
Ik ben op het moment foto's aan het uploaden komen er zo aan.
gehad
SCARB: 4993
jef 75
vr jan 23, 2009 19:45
Fre,zorg ervoor dat de servopomp niet droog loopt,dat hoeft maar even,en die is stuk.
Lekkage aan de leidingen van het stuurhuisvloeistofcircuit zijn zeldzaam maar het kan,ik zou eens met een looplamp oid eerst naar je stofhoezen(inwendig lek vast stellen) kijken,en de leidingwartels aan je stuurhuis.
ivm je motor,dat is moeilijk te concluderen vanachter de pc,een deftige kijk op de motor is aangeraden.
