veur t.s.
alfa 146 schakelt niet meer (bijna niet meer)
wo aug 20, 2008 19:59
hoi ik heb hier een alfa 146 die niet meer lekker schakelt. Ik heb de pookhoes eraf gehaald en zag dat de pookhouder (zeg maar) er niet meer lekker fris uitzag (zie foto). dit gaat over een 146 t.s.. zijn die "pookhouders" van een boxerversie gelijk?(zal wel niet) heeft iemand hier ook ervaring mee gehad? het verwijderen gaat in elk geval niet zo makkelijk die drie boutjes draaien en elk geval niet los (onderkant draait mee denk ik, kan ik niet zien)
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
Maxtor
RE: alfa 146 schakelt niet meer (bijna niet meer)
wo aug 20, 2008 20:56
Waarom schakelt hij niet lekker, hakerig, of legt niet makkelijk in?
Zou het eerste zoeken in bakolie, of schakelkabels, niet de pook zelf....
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
veur t.s.
wo aug 20, 2008 22:01
ik heb de foto bijgevoegd. hierop kun je zien dat er wat is afgebroken, rechts van de pook zie je een balletje die hoort in een plastic houdertje te zitten die is kapot, ook is er een stuk afgebroken van het plastic waar de pook in zit.
giulia-tom
wo aug 20, 2008 22:24
Probleem komt vaker voor....ook bij de 156....
Is een unit die er vanonder uitgaat - dus uitlaat laten zakken of demonteren....
Nieuw mechanisme met kabels tot op de bak kost tussen de 125 en 140 ex uit mijn hoofd.
o JA - 2e hands hebben ze ook haarscheuren. Losse plastieken unit is er niet.
Met brug is het zo'n 2 uurtjes pielen...voor de niet ervarene op dit gebied dan hè??:wink:
Succes !
nr: 2714
ALFACENTRO
veur t.s.
wo aug 20, 2008 22:34
oke bedank dan weet ik genoeg of ik ook niet op de sloop te gaan zoeken, maar gewoon een nieuwe bestellen en dan ff 2 uurtjes pielen.
veur t.s.
do aug 21, 2008 10:02
Ik heb toch nog een nieuwe losse plastic unit gevonden bij de alfa dealer in koog aan de zaan (waar trouwens een schitterende 8C staat =P~ =P~ ). kost slechts 14 euro(de unit dan he) :D .
