RE: 75 Turbo Evoluzione (Bakken en Braden)
vr jul 18, 2008 17:40
Denk dat zulke ringen hiero nog wel ergens liggen Wouter...
Theo Romeo
vr jul 18, 2008 18:12
Of de slopert op Spui....
Theo Romeo
Wouter van den Brande
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (Bakken en Braden)
vr jul 18, 2008 18:26
Ik moet bij jou ook nog eens wat Wielen af komen leveren eigenlijk..liggen hier nog steeds in mijn schuurke.
Maar voor de ringen dus optie's genoeg...zijn ze gedemonteerd of niet???
@t Theo:
Heb ze liever al gedemonteerd..wat een T##@@***&*ing dingen zijn dat zeg.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
B-lex
za aug 02, 2008 13:10
En nog vorderingen?(H)
Ben beniewd naar t eindresultaat:D
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
zo aug 03, 2008 02:03
APK is anders dan nieuw op kenteken zetten he? (Zelfbouw, zware modificaties etc.) Voor "nieuwe" auto's mag je geen binnenvuller hebben inderdaad.
RE: 75 Turbo Evoluzione (Plamuren enzooooow)
di aug 05, 2008 18:33
Hallo hier zijn we weer....effe wat rot dagen gehad met het weer enzo.
Mijn autoke moet naar buiten gereden worden omdat je er eigenlijk niet rond kan lopen als ie in die schuur staat.
Dus alleen knutselen met mooi weer...
Ik ben op het moment wat plekjes aan het plamuren zoals de achterkant bij het achterlicht strak zetten ( nog geen foto's van)
En iemand een idee voor die plaat uit mijn tankgat te halen...hij hoeft er in principe niet helemaal uit.
Want zou een randje kunnen gebruiken voor de boutjes van de nieuwe Sparcotankdop te monteren.
Maar dan moet ik alleen wel zelf een trechter maken voor hem vol te tanken en die aan de binnenkant monteren en goed af laten sluiten.
Dus iemand ideeen voor dat mooi rond te maken ( tis een 2mm plaatje) met welk gereedschap zou dat het beste kunnen..
Zijn er eigen gatenzagen voor plaatstaal??? Zou ik eigenlijk echt niet weten :?
Als dat er is,dan zat ik aan dat te denken en daarna naar buiten te werken met een freesje.
Ik hoor het graag,
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
di aug 05, 2008 19:37
di aug 05, 2008 19:50
Aah ok dus het is der wel...
Dan moek daar eens achteraan gaan.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
pieter van baalen
do aug 07, 2008 09:38
evt gewoon een tank opening uit een sloper slijpen en dan vierkant bij jou eruit slijpen en dan nw erin lassen.... denk niet dat je het met een gaten zaag weer helemaal netjes krijgt.
heb je de zij knippers al binnen?
RE: 75 Turbo Evoluzione (wachtend op mooi weer)
vr aug 08, 2008 16:44
Elektrische ramen voor van achteren binnen gekregen vorige week
Gisteren de Wattstangen met Uni-Balls binnen gekregen:
Zien er Goed uit!!!
Ik ga ze pas monteren als de auto gespoten is en in elkaar staat.
Dan ga je maar dingen kopen he als het weer niet meezit :cry:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
di aug 12, 2008 00:03
Hallo mensen,
Nou hebben sommige mensen het erover hoe ik mijn auto moet spuiten.
Heb in het begin zelf ook al dat idee gehad zoals deze 75 hieronder alleen dan hetgeen wat rood is Metallic zwart en onderkant dan Metallic wit.
Nou ben ik best nieuwschierig naar de meningen hier op het forum.
Dus deze stijl alleen dan zwart met wit:
Of is er iemand die de onderste 75 kan photoshoppen met de bovenkant zwart,heb de velgen die ik wil der wel al onder geplakt maar de rest kan ik allemaal niet hoor met dat programma,ik vindt het al knap dat ik de velgen deronder heb gekregen. :wink: :?
Sommige mensen zetten me in twijfel,omdat ze nou ook zoiets zeiden van....ja zo moet je het doen.
Greetzz..
Wouter
Laatst gewijzigd door Wouter van den Brande op di aug 12, 2008 00:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Nee geen two tone gedoe op een 75 dat haalt de lijn eruit!!!
:shock: Grtz,fRank
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (wachtend op mooi weer)
di aug 12, 2008 00:13
:shock: Grtz,fRank
Zo Zo..das nen snel antwoord..hahaha..
Kwas hem alweer aant veranderen....
Hmmmz het heeft wel iets,maar je zegt ook wel weer iets..dat de lijn deruit is...das wel waar..
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
pieter van baalen
di aug 12, 2008 00:18
ik zeg ook geen two-tone zoals je eerst in je hoofd was super gewoon helemaal wit..... 8)
Joris Groeneveld
di aug 12, 2008 08:11
ik vind 't wel stoer
scarb 3814
