Heeft iemand ervaring met het oplossen van dergelijk ongemak bij een 159.....
Dank allen voor de reacties. Inderdaad moet ik de dealer hiermee belasten die ook 1e probleem hebben opgelost om vervolgens er zelf één bij te creeren. Enfin, Alfa dealers behoren niet tot de minste maar mijn ervaring is dat dit soort problemen lastig zijn en bij de bezitter tot frustraties (kunnen) lijden.... Ik ben prachmatisch en hoop dat andere 159 rijders tips kunnen geven over waar het zat en hoe verholpen. Mijn 156 hiervoor had het zelfde, maar mijn 155 (die ik nog steeds heb) heeft er geen last van gehad.Jammer dat je gloednieuwe auto toch nog dit soort mankementen heeft, de 159 is qua ontwerp een stuk beter en preciezer in elkaar gezet dan voorgaande modellen. Ik denk dat je dit toch het beste bij de dealer neer kan leggen, je hebt nu nog garantie en je klachten lijken me gegrond en oplosbaar.Als ze je klachten niet serieus nemen moet je ze gewoon even meenemen op een proefritje en ze laten merken wat er niet lekker zit, vaak zal een monteur even een blokje om rijden en jou klachten helemaal niet tegenkomen in dat blokje om. Als je er met je dealer niet uitkomt zijn er meer dealers in Nederland en je kan natuurlijk naar de importeur gaan als je er met je dealer niet uit komt. Veel succes en hopelijk ook veel plezier met je bella!
Roel, dat ga ik zo snel mogelijk doen en laat alle vindingen op de site noteren. Top dat jij deze problemen niet hebt en vreemde is ook dat de auto verder een hele solide indruk maakt.ik kan jouw situatie niet beoordelen maar ik heb er in mijn 159 totaal geen last van.
er staat nu 20K op en er is alleen een mistlampje kapot gegaan ( ik zag het eergisteren pas)
zou inderdaad een rondje gaan rijden met een monteur, wellicht dat dat al veel oplost.
Nou, mijn ervaringen bij de tandarts zijn niet heel vrolijk en ik vind het heel prima als de problemen bij de tandarts voorbij en liefst geheel afwezig zijn. Die 140 km/uur rammel rechts voor bij het raam heb ik natuurlijk ook. Deze ga ik zeker vinden en laat het je in deze draad weten.Het enige waar ik soms last van heb is inderdaad ook een rammeltje rechts voor aan de raam bij "hoge" snelheden.
Meestal vanaf 140 km/u.
Maar net zoals bij de tandarts zijn de problemen meestal voorbij als je naar de garage gaat
Dank je wel voor deze info. Ik denk dat je de kunststof platen onder de voorruit bedoelt. Zit het plaatje van de temperatuurvoelr onder de kunststof plaat rechts voor. Ik heb ook van mijn dealer vernomen dat de kunststof wielkappen (voor) wel eens problemen veroorzaken....De resonantie rv kan wellicht de parafan afdekking zijn. Wat ook resoneerd is het plaatje waar de temperatuurvoelr op zit onder de parafan afdekking. Dit is een enkelvoudig plaatje dat met een m6 boutje vast zit en kan gaan resoneren bij bepaalde toerentallen en of snelheden.
De rest zou ik moeten kunnen horen om daqar een ordeel over te geven
Succes
gedeelde smart is... lullige is dat je je zelf eerst een zeur gaat vinden tot de rammels de pan uit reisen. Heb jij dan succes bij de 65+ dealer gehad?niet dat je er direct wat aan hebt ofzo, maar ik rijd zakelijk een golf plus{ook wel 65 plus genaamd}![]()
, deze resoneert bij alle snelheden, piept en kraakt bij alle heuveltjes en drempels, zuipt olie en heeft nog maar 60000 gedraaid, het is een tdi, dus maw, die punktuele duitsers kunnen er ook wat van
, je hebt er weinig aan maar toch........ op naar de dealer en laat die het probleem oplossen
