ravado
RE: Trekauto voor weinag
zo okt 28, 2007 21:36
Laat maar staan.....
die klonk is je diff. en als die gaar is.... moet je een andere gaan zoeken...dat gaat geld kosten.
Die remmen zijn niet goed, waarschijnlijk je remdrukverdeler of hrc... (remmerij van een jeep is niet duur maar t kost je wel wat werk...)
Vanaf 92 is abs standaard dus als ie blokkeert dan is er iets niet goed met de abs (die kan je namelijk niet apart uitschakelen...)
Dat ie niet in 2wd wil kan je tussenbak zijn.... of je selector is niet fris....ga maar uit van je tussenbak en dat gaat ook geld kosten..... (wordt meestal een andere onder gezet...)
Dat 2wd snel doorslipt heeft te maken met je rechtervoet en dat zegt tegelijkertijd veel over de rijstijl van de vorige eigenaar....
Ik word er niet enthousiast van........
:cry:
zo okt 28, 2007 21:55
Meende dat je RC's vw lt gekocht had?
LENZ
zo okt 28, 2007 22:41
Ok maar de jeep voelde wel goed aan.
Geen bijgeluiden in de aandrijflijn en alles leek te werken.
Volgens eigenaar heeft de jeep geen ABS (is een 93er import) meen ook geen abs gebeuren te hebben zien zitten.
Wat speling op het dif zal toch niet zo'n vaart lopen, ga hem alleen voor circuitvervoer gebruiken, een paar duizend km moet dat toch wel heel blijven, geen gekke geluiden.
Hij mag voor 1450 weg , lijkt me geen slechte prijs????
We probeerde hem in 2wd te zetten zonder te rijden en dat lukte dus niet, maar lees nu overal dat je dat better rollend kan doen, als de verkoper me kan laten zien dat de 2wd werkt vind ik het nog wel te overzien, denk ik
ravado
ma okt 29, 2007 07:30
aha import... 4 liter of 2.5?
als het voor een paar duizend km is dan kan alles eigenlijk wel.....
2wd moet ook stilstaand in te schakelen zijn!
Geen abs kan maar feit blijft dat die remmen niet goed werken...
voor 1450 is er meer te koop....
hoe zag de onderkant eruit?
wat voor soort bekleding?
airco?
wat voor banden zaten eronder?
bralfa
ma okt 29, 2007 08:44
Als er geen abs op zit kan ie achter ook trommels hebben, of niet???
Bij blokkeren van een achterwiel met trommels is de kans groot dat de trommel gewoon ovaal is. (kwaaltje bij amerikanen met automaat)
Shut up and ride!
LENZ
ma okt 29, 2007 19:36
Kenteken uit 2001??, maar volgens rdw bouwjaar 93 en eerste toelating ook 93??
Is een 4.0 automaat met trommels achter en geen ABS en geen airco, verder alles elektrisch (stoelen, alle ramen etc) en cruise conytrol, alles werkt ook nog.
Heb hem net gekocht en 2WD schakelde nu zonder problemen in als je heel rustig in D de jeep liet rollen.
Remmen vallen mee en heb er eigenlijk heel de dag weinig van gemerkt, merk wel dat de voorremmen iets blijven hangen na optrekken in drive vanuit stilstand (met ingetrapte rem), remslangen zijn nieuw. Mede door het af en toe iets wegzakken van de eerste trap het remsysteem binnenkort maar eens een opfrisbeurt geven.
Bodem is hard en zag er heel fris uit allemaal, enige zichtbare mankementen vanonder waren een lekke achterste uitlaat en een defecte kat (binnenwerk ligt los, 4 gas test is echter ok)
Grijs leren interieur.
Lak op dak en motorkap is dof, maar vind het best een stoere auto met die wielen en alles meegespoten.
Goede cd speler erin en Jensen speakersysteem
Tot nu toe ben ik er eigenlijk best mee in m'n nopjes, valt me tot nu toe heel erg mee.
stephen
ma okt 29, 2007 21:49
stoere bak wel voor die prijs 8)
met zo´n auto moet je uitgerust op het circuit aan kunnen komen.
ruimte voor wielen achterin, en wielen eruit bank plat kun je pitten
hopelijk blijven kosten je bespaart met deze wagen :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
@PM
ma okt 29, 2007 23:45
Misschien grijs kenteken geweest die in 2001 omgebouwd is naar geel? Of krijg je dan geen nieuw kenteken?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
ravado
di okt 30, 2007 00:29
gefeliciteerd!
zijn best leuke auto's.... :wink:
p.s. je bladveren achter zijn versleten.....dat vind ie met een ambu erachter niet fijn....t is wel een cherokee-kwaal....
di okt 30, 2007 01:19
Mooi man!!!
Volgend jaar op de circuits te bewonderen MET SI racer???
:thumbs:
di okt 30, 2007 02:32
Hee Lenz, gefeliciteerd. Klinkt als een goeie deal.
Mzz,
LENZ
di okt 30, 2007 07:35
Ik hoop het, ik hoop het.
De jeep is inderdaad puur en alleen gekocht om de SI racer te vervoeren, nu maar eens kijken of we daar wat tijd voor vrij kunnen maken en hem in maart rijdend te hebben.
Ravado in het echt hangt hij vrij recht en niet zo naar achter als op de foto, of moet de achterkant juist hoger staan?
ravado
di okt 30, 2007 09:24
eigenlijk een tikje hoger als voor maar kijk even onder de auto naar de bladveren als die negatief gebogen staan zijn ze op...
je kan er natuurlijk ook hulpveertjes onder zetten...
Robkg
wo okt 31, 2007 13:52
De remmen zijn vrij makkelijk tevervangen, als ze hetzelfde zijn als van een 4.0 Grand Cherokee tenminste. Rondom een uurtje werk meende ik (voor iemand die niet zoveel sleutelde was dat).
jan 75
di nov 06, 2007 19:45
kan kloppen dat er geen abs op zit, is trouwens makkelijk te testen, onverhard, heel hard remmen.
wel op onverhard, klinkt misschien stom, maar het abs systeem is niet echt gemaakt op blokeren(en dan niet) op asfalt.
cherokee's hebben trommels en abs.
de remmerij is redelijk simpel, gevaar blijft dat, als je er eenmaal aan begint, je blijft kl**ten.
ik heb 2 jaar met zo'n ding rond gekart, geweldige auto, was van 92 met abs.
er zit trouwens een knopje op je dash dat zegt: power.
dit is als je hem uit zijn overdrive wilt houden.
speciaal als je zwaar moet trekken.
handig:http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=762
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
Terug naar “Racen - Algemeen”
