Frederico
RE: Project alfa 75 Ts
wo mei 23, 2007 23:06
Links van het koperenkleurige metaal.
Haast niet te zien op de foto... Het is alsof het door de eerste plaat is en daar achter nog een plaat zit, waardoor je dat gat niet ziet.
Deze foto is duidelijker
Het zwarte plekje er links van heb ik vol met kit gespoten tijdelijk. Dit gaatje is wel helemaal door tot binnen in.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
wo mei 23, 2007 23:26
Dat gaatje met kit kun je eventueel dichtmaken met een stuiver.
Deze aan de achterkant erop solderen en aan de voorkant plamuren.
Zo heb ik ook de gaten in mijn GT achterschermen dichtgemaakt toendertijd.
Het waren nieuwe schermen maar voor een GVT6 bedoeld :wink:
stephen
do mei 24, 2007 09:12
het gaatje zou ik gewoon dichtlassen :wink:
zijn ook mensen die het dichtsmeren met "strijkkit" (daarna plamuren)blijft ook een tijd goed zitten,verlijmd nl. ook ,waardoor plamuur niet zo makkelijk scheurt.
vervorming naast een vouw in plaatwerk zou ik niet bang voor zijn.
je weet dan iig. dat je alle roest wat nog in ijzer zit weg brand,en het niet meer terugkomt
denk dat de meeste mensen met solderen meer schade aanrichten,lees te weinig ervaring mee hebben(ik ook :wink: hoor)
plekje koperkleurig is het beste dicht te laten vloeien met bv tin/lood ,staalplamuur gaat op gegeven moment toch scheuren op een "scheurtje"
heb het ook weleens dichtgelast,als je eerst het koperkleurige weghaalt,maar dit last niet fijn,en geeft vervuilde las :?
dus hangt er helemaal vanaf hoe handig je bent,en wat je wel en niet wil proberen/leren
succes ermee
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Frederico
vr mei 25, 2007 18:05
Ja vele oplossingen dus.
Ik wil het strak hebben en op de lange tijd goed strak zonder scheuren natuurlijk.
gehad
SCARB: 4993
Frederico
wo mei 30, 2007 11:48
Gister het plekje onder mijn achterlicht mooi te krijgen met Devcon...2k.. 5 min.
Na een dag te laten uitharden, vond ik het er dermate slecht uitzien en was het met de hand er af te halen.
Het niet zichtbare gedeeltje onder de achter bumper ga ik behandelen met Rx 5 en Rx 10.
Het zichtbare hoekje ga ik proberen dicht te lassen, dan met autoplamuur strak maken en in de grondlak.
gehad
SCARB: 4993
Frederico
za jun 09, 2007 16:35
Vandaag op het gemakje het eerste stukje aan de binnenkant erin gelast.. en het ging redelijk. :o
Eerst gehecht om de 1,5 cm, daarna wist ik niet of ik het zo moest laten, dus heb ik maar korter op elkaar gehecht.
Soms prik je gewoon door het plaatwerk heen en dat is minder :evil: , gelukkig maar 3 keer gehad en kon ik ook redelijk oplassen.
Op naar de volgende stukjes.. :)
Maar hoe is het nu het beste te behandelen tegen roest.
Daar ben ik nog steeds niet over uit.
Je hebt allerlei producten, b.v. van Caprotech of Fertan, maar waarom niet gewoon goed schoonmaken, schuren, ontvetten, metal primer en dan lakken?
Nou weet ik wel dat een Rx 5 of fertan overal tussen kruipt en met de overige roest reageert, maar zijn deze producten ook over te bewerken?
gehad
SCARB: 4993
Frederico
za okt 13, 2007 22:59
Vorderingen;
Laswerk;
- Rechter kriksteun vervangen door een plaatje, behandeld met RX 5 en 10
- Linker kriksteun kon ik behouden, maar wel plaatje rond gelast en verstevigd
- Plaatje boven mijn ophangbeugel van mijn tank ingelast, rechts in de kofferbak
- Ophangbeugel van mijn tank opnieuw vastgelast
- Rechter wielkast/bak opgelapt en in de RX 5 en 10 gezet
- Poging tot een plaatje in mijn reserve wielbak te lassen, maar hier blijf ik gaten prikken..
Nog steeds op zoek naar een harde wielbak
- M5 draad op een afgebroken draadeind van de reflector balk gelast.(wat een beun werk :lol: , maar t werkt) tevens ook de achterkant met rx 5 en 10 behandeld
Carrosserie;
- Auto geschuurd.
- eerst met 120 om de blanke lak los te krirjgen
- Met 200 daarna opgeschuurd, laatste plekken banke lak.
- Nat met 400
- Nat met 600
De rechter deuren en het achterscherm moeten nog nat 400 en 600
Voorbumper moet nog geschuurd worden
Achterbumper is geschuurd in dezelfde volgorde, krassen en plekjes geplamuurd en daarna glad geschuurd, vervolgens in de filler gezet en moet nu nog nat geschuurd worden.
Moet nog kijken met wie ik overeen kan komen om hem te laten spuiten.
Nieuwe Onderdelen;
- Nieuwe tank eronder
- Type 1 elektrische buitenspiegels
- Nieuwe windvangers
- Gele mistlichten
- Deurpanelen van X-Fighter overgenomen met zwarte sky erin.
- Zwarte hemel
- Gave voorstoelen.
- Donker Houten MOMO stuur
- MOMO naaf
- Donker bijpassende pook.
- Nieuwe matten
- Nieuwe Gele Koni's
- Open middenpijp CSC
gehad
SCARB: 4993
R11i
zo okt 21, 2007 22:24
Dit ga ik ff volgen, zelfde soort project wil ik ook eens starten..
succes...
Frederico
zo okt 21, 2007 23:20
Foto's komen binnenkort
gehad
SCARB: 4993
pe1ryx
di okt 23, 2007 20:18
schuren en daarna lange tijd laten staan is zeer onverstandig! moet kort voor het spuiten gebeuren..schuur niet nat maar korrel 500 droog...krijg je minder troep van en is vergelijkbaar met 800 nat!!!
niet plamuren op kaal staal maar liever op epoxyprimer...op staal kan wel maar als je straks een kras krijgt in de lak komt vocht door de vochtabsorberende plamuur en zal veel schade aanrichten...
ga eerst lassen en denk dan pas aan lakken !!!!!!!
denk ook aan de verwerkingstemp van de materialen!!!
na lassen de holle ruimte direct!! behandelen..buitenkant geen zorgen..
enfin ik heb ook nog een vraag...wil je voor mij een foto nemen van de bumperbevestiging onderaan de spatbord rand...ook een beetje van binnen.(wielkuip)_..mijn project is daar zo rot dat ik niet weet wat er gezeten heeft...
Frederico
Re: RE: Project alfa 75 Ts
di okt 23, 2007 22:42
Hey,
De auto is redelijk goed opschuurd, dat wil zeggen weinig doorkomend metaal.
Daarnaast komt er indd een epoxy primer over en dan pas zal hij afgewerkt worden als voorbereiding voor het spuitwerk.
Bedankt voor de tips..
Ik zal morgen een foto maken, ook gelijk om een usb kabeltje voor mijn digicam. Kunnen we is wat laten zien..
gehad
SCARB: 4993
Rcc
wo okt 24, 2007 08:28
Zo even een kleine update
Ik heb een cm of 2 van het buitenste plaatwerk geslepen om later goed aan het binnenscherm te kunnen lassen en om alle roest van het binnenscherm te verwijderen.
Nu beide schermen nog kaal maken.
Ik weet alleen nog niet of ik het middenste gedeelte wat ik als roest vrij beschouw :? .. te laten zitten. :?
Want als er nieuwe plaatjes links en rechts worden ingelast, dan creeer je dan geen soort van trechter waar het water niet weg kan ???
Of zie ik het te moeilijk?
ff tussendoor mijn rolgordijn achter gemonteerd...
Die 2 antennes is ook nog een raadsel??
Zijn deze rolgordijntjes nog ergens te koop ?
GRoeten
Robin
Richard75
do nov 01, 2007 20:47
hee ik heb precies dezelfde antenne op mijn dak.
en een gat links bij de kofferklep :evil:
Rcc
do nov 01, 2007 21:06
GRoeten
Robin
Niemand ? ? ? ? ? ? ?
Groeten robin
AlfaRomeo 147 1.9 Jtd
Honda civic racer
Frederico
za nov 24, 2007 19:13
Vandaag eens de ts buiten gereden, om er eens kritisch rond te lopen.
Voor mezelf eens op gemaakt hoe ver ik sta met de carrosserie:
Exterieur:
Nieuwe tank is geplaatst en functioneert weer
Rechter dorpel aangepakt, rond de achterste kriksteun een nieuw stukje plaat ingelast
De gaatjes voor bevestiging van de skirt behandeld , tevens ook via de gaatjes m.b.v. een slangetjes RX 7 gespoten bij elk gaatje.
De linker skirt is hard, maar wil wel hetzelfde doen met de bevestigingsgaatjes, en dan gelijk ook aan de binnenkant weer inspuiten.
Interieur:
Houten pook gemonteerd
Houten momo stuur ligt klaar om gemonteerd te worden, alleen even iemand vinden met een poelietrekker.
Nog te doen:
De achterschermen, vooral rechts, want daar is er nog niks aan gedaan
De binnenkant doe ik zelf(dagje plaatwerken en passen en meten :twisted:)
De buitenste schermen heb ik liggen en laat ik doen voordat hij in de primer gaat.
Een keer bekijken hoe ik de carrosserie ga afschuren..
korrel en orienteren op epoxy primers..
zachtjes op zoek naar goede spuiter :roll: :wink:
Maar voorlopig nog genoeg te doen.
ohja.. de wielbak wordt van de week vervangen .. dankzij godsmack een mooie gave kunnen bemachtigen
Vraagje:
Of iemand weet welke bevestigings dopjes ik moet hebben voor de skirts aan de dorpel te bevestigen.
heb ook nog een setje skirts over en een achterbank leuning, misschien dat ik er iemand blij mee kan maken?
gehad
SCARB: 4993
