Sergio
Welke lengte wielbouten moet je gebruiken?
di mar 27, 2007 09:00
Ik heb een chronisch tekort aan wielbouten voor mijn LM velgen en wissel zo nu en dan wat bouten uit tussen de auto's :? Al met al een hoop gedoe en waar is het eigenlijk voor nodig?? Dus ik ga een lading nieuwe bouten kopen om van al het gedoe af te zijn, maar welke bouten moet ik eigenlijk kopen?
Ik heb gemerkt dat te lange bouten de wielen zelfs vast kunnen zetten waardoor je geen meter meer vooruit komt, is er een standaard maat voor oa Ronals? Ook zie ik bouten met volledig schroefdraad en deels schroefdraad, daar is vast een reden voor.....
Al met al, wat is het verhaal achter de wielbouten?!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
Rees-Cees
RE: Welke lengte wielbouten moet je gebruiken?
di mar 27, 2007 09:05
M12 x 1,25 voor 33 en 145 hokken. Lengte bepaal je door de diepte van het boutgat te meten en daarna de nieuwe bout in een losse velg te steken en daarna de bout op de juiste lengte af te zagen (uitstekende deel is boutgat diepte).
di mar 27, 2007 18:39
Laatst gewijzigd door KAS op di mar 27, 2007 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Rees-Cees
Re: RE: Welke lengte wielbouten moet je gebruiken?
di mar 27, 2007 18:53
De lengte van wielbouten hangt af van de dikte van je velgen. Dus bij een stalen velg kun je kortere bouten gebruiken dan bij lm velgen. Ze moeten toch minstens een cm uit de velg steken. Korter is niet fris.
volgens mij schrijf ik dat dus ook al Kas :wink:
di mar 27, 2007 18:56
Ja daar heeft KAS een handje van Cees :jumping:
Maar even ter aanvulling en ik hoop dat het er nog niet staat:
Neem altijd 4 passende bouten voor je reseve wiel mee... zeker als je lange bouten in je LM velgen hebt is dat niet onverstandig!
(of een zaag :roll: )
di mar 27, 2007 19:10
Het zal wel aan mij liggen dan. Tabee. De groeten. Ik heb het hier wel gezien onderhand. Ik kan mijn tijd beter besteden. :evil:
di mar 27, 2007 19:57
Even ter aanvulling, over wielmoeren. Bij de 75 krijg je, in geval van standaard LM wielen, soms kortere moeren bij dan je zou krijgen bij stalen wielen. Het reservewiel is echter van staal, en wordt door die moeren dus niet opgesloten! Over linke soep gesproken :?
di mar 27, 2007 20:05
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... c&start=30
Dat zeg ik hier al Yuri over wielbouten
:mrgreen:
nu ben ik óók boos :wink: :mrgreen:
Gordon
di mar 27, 2007 20:24
16..
20..
16
20
16!
20!!
16!!!!
di mar 27, 2007 20:38
16..
20..
16
20
16!
20!!
16!!!!
Is dat niet voor het leeftijdtopic bedoeld?
:mrgreen:
reijnaje
di nov 27, 2007 11:13
Even een oud topic een rotschop geven.
Ik heb binnenkort een set nieuwe wielbouten nodig voor de 33.
Exact de juiste maat wielboutenen zal ik niet kunnen vinden dus dat wordt zagen.
Dat heb ik al eens gedaan bij de tapeinden voor de racer, ik was toen bang dat de warmte van het doorslijpen met een slijptol voor broze,zwakke bouten zou zorgen en ben toen met een ijzerzaag bezig geweest. Is dat echt nodig? Of zal het wel meevallen met de warmte en zwakke wielbouten?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Neelis
di nov 27, 2007 13:12
Deze heb ik voor m'n Ronals:
http://www.biesheuvel.nl/shop/detail/330
M12 x 1.25 x 28mm lang
