Ooit zo'n sukkel als ikzelf gezien?? Vast niet....
Rij ik vanmorgen ff naar dorp op een paar boodschapjes te doen voor een gezellig dagje uit met juul...
Boodschapjes ingeladen en weer ff terug......
ineeens::; tiketikketikketikketikketiketikketikketikketikketiketikketikketikketikkeTIKKETIKKETIKKETIKKETIKKETIKKEtiketikketikketikketikke....
Blok meteen uitgezet...Wat kan dat nu zijn?????Denk..denk..denk: Recentelijk nokkenastiming paar keer versteld voor het beste resultaat, recent APK gehad, recent Co weer net beneden de 4.5 gezet????????
Nog es starten: Ff geluid weg. Ach ja. Nu vlak bij huis dus toct maar ff doorijden.. stom..stom...stom..
Thuis gekomen is de stemming ver beneden het vriespunt. Wat kan er nu mis zijn??
Alle bougies eruit gedraaid en klepjes bekeken: Niks mis mee. Sluiten ook goed.....
Blok rondgetornd en er blijft ook geen klep hangen...
Gezien het plotselinge optreden bij gezinge belasting kan het geen lager zijn....
Ehh Wat zien ik??
Ehh: De nokkenas is naar achteren geschoven...??
Stand van zaken: Beide nokkenassen liggen er nu uit, aluminium stukjes zijnt uit de kop gehaald, olie is afgetapt. caretrpan ligt er onderuit. (Om moer weer op te vissen).
Gelukkig geen slijpsel in oliekanalen terecht gekomen doordat de schillvertjes uit de kop relatief groot wren en ik er hooguit 1.5 km meee gereden heb. Ik heb meteen de radiateur er maar ff uitgevist om deze eens goed door te spoelen omdat er ipv antivries koelvloeistof in gaat en ook nog een waterslang die nog op de nominatie stond meteen vervangen. Nu morgen nog klepdekselpakking en carterpanpakking scoren en de zaak maar weer monteren.....Eerst maar ff 10 km met Aldi olie rijden en dan weer verse 10 w60 drin. Moest toch gebeuren dus dat valt dan weer mee.
Ik hoop dat ik geen vervolgschade krijg. De moer kwam vrijwel ongeschonden uit het carter en de borgring, nog wel compleet, was ingescheurdwant hij had tussen de distributieketting gezeten..
Soms zit het mee......en soms
