GiuliaCorse
RE: Giulia non originale
za feb 24, 2007 10:16
Frank, ja en ja
nog een paar pica's van de telefoon.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
di apr 10, 2007 13:07
Afgelopen Zaterdag nog even aan het hobbyen geweest, het resultaat van een halve dag werk.
Wat zijn mn deuren slecht zeg. Maar even restaureren "the American style"
Ze moet zondag a.s rijden
Even dichtsmeren met Alu en hier en daar een plaatje in lijmen dan gaan ze nog wel even mee tot ik een mooi setje gevonden heb.
Zal pas van de winter worden.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
GiuliaCorse
do apr 12, 2007 19:54
Het hangt er in en het is oranje.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
do apr 12, 2007 21:21
Hij is gaaf!
GiuliaCorse
za apr 14, 2007 21:58
Ze staat klaar voor morgen, jammer genoeg op staal want het lichtmetaal raakte tegen de Brembo's.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Graffiaturo
za apr 14, 2007 22:35
foto's?
GiuliaCorse
Re: RE: Giulia non originale
za apr 14, 2007 22:57
foto's?
Morgen :wink:
live te zien op de DMR
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
zo apr 15, 2007 00:13
foto's?
Morgen :wink:
Off-topic: waarom zie ik nergens het adres van Wouters? (ik heb van horen zeggen, ergens achter Louwman op Dombosch, dus ik vind het wel wenk ik) :?
zo apr 15, 2007 00:24
Mooi man, je kan zo mee met Forza Olanda ;)
ciclista
zo apr 15, 2007 09:31
Verbrede stalen velgen zouden m ook goed staan!
GiuliaCorse
di dec 04, 2007 14:16
Beetje topic naar boven schoppen.
Gisteren snel even tussen de middag begonnen om de stoeltjes in te bouwen, blijkbaar moet voor de apk een verstelbare stoel ook op 2 verschillende punten vast te zetten zijn. Die van mij kon dat maar op 1 punt en de passagiersstoel stond vast.
Afbeelding[/quote]Maar simpel een stoeltje er uit draaien was er dus niet bij. De bestuurders stoel kwam niet ver genoeg vooruit en heb ik een handje moeten helpen met een hamer, en de passagiersstoelverstelling (3* woordwaarde) ging zo slecht dat een hamer zelfs geen oplossing was, maar ik een pers heb gebruikt om hem eerst vooruit te krijgen los draaien en weer terug achteruit persen voor de voorste bouten.
Maar dan heb je ook wat, wat dan? Nou een auto zonder stoelen.
Alvast een sneak preview hoe het wordt.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
GiuliaCorse
di dec 04, 2007 14:28
Verder ook nog wel een en ander gewijzigd.
Even in vogelvlucht:
Dus nu de carbs er maar even af gehaald, uit elkaar geschroefd en eens lekker in bad gedaan. In het ultrasoonbad dus, dit is het resultaat.
"note 2 myself gebruik geen soda als reinigingsmiddel om je carbs schoon te maken in het ultrasoon bad." :oops: Maar het is wel schoon :lol:
Ook luchtfilter direct even aangepast, beschuitbus verbouwd. Benzineslangetjes vervangen en filter gereinigd.
Beetje gegrilknutselt
En tot mijn spijt passen mn Rial/revolook velgen niet aan de voorkant.
ze raken n.l. op de Brembo's door het diepe velgbed.
Zoals bij te koop te zien dus nu te ruil voor een set passende velgen, mag ook een setje 15" staalSaabHeinzBrandreplicalook zijn.
Sidepipe gebouwd, op het schuine deel na het eerste originele dempertje heb ik de pijp doorgeslepen en er een Duitser tussen gemonteerd om het laatste deel nog de-en montabel te houden. Daardoor kan ik door het achterste deel te draaien in deze mof ook nog een klein beetje spelen met de oogte van de demper. Eindstuk is ook aangepast en hangt nu goed.
Eindstuk.
Was nog even de ontsteking aan het afstellen en kreeg toen allemaal spetters in mn gezicht, ventilator aan het zwabberen niet normaal. Waterpomp kapot dus, gelukkig nog een donordrijfstangdoorhetonderblok 2.0l blokje staan met een (zo te voelen aan het asje) goede pomp.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Eric
di dec 04, 2007 15:03
GiuliaCorse,
Mooie stoeltjes!! Ben wel benieuwd naar merk en type. En waar vandaan?
SCARB 00694
GiuliaCorse
di dec 04, 2007 15:15
Merk ???? Type ????
Nieuw leverbaar bij mij (wij zijn dealer), kosten (niet schrikken) 135 eurie per stuk.
Klik voor de complete catalogus on-line, is nog niet compleet en veel ricer spul, assortiment wordt nog uitgebreid, maar alles is erg goedkoop.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
di dec 04, 2007 17:49
De "brandblusser" zit mooi dicht bij de carbjes..:biggrin:
Leuke stoeltjes. Ik ga eens even informeren of ze dat type met losse hoofdsteun ook in bruin skai kunnen leveren. En: Inclusief slede das helemaal mooi natuurlijk.. :o
