RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo | 75 stabi veren en..
ma mar 09, 2009 13:41
Ah okee, dan zal dat getal er erg ver naast zitten. :lol: (die getallen zeggen mij nog niet zoveel :oops: )
De eibach veer heeft (had :wink: ) 7 of 8 windingen totaal, dus 5 of 6 effectief.
Deze veren hebben 6,5 windingen, dus 4,5 effectief. Beide veren zijn dacht ik 14mm dik. Ik zal vanavond de boel eens nakijken/ meten.
Altijd leuk om bij te leren! 8)
ma mar 09, 2009 20:06
@ Maurizio:
- de Eibachs zijn 8 windingen, waarvan dus 6 effectief, diameter 14cm, dikte 13mm
- huidige veren zijn 6,5 windingen, waarvan dus 4,5 effectief, diameter 14cm, dikte 14mm
Ben benieuwd, waar jij op uit gaat komen. :)
Verder nog wat kleine dingetjes gedaan.........
Kogelgat in de RX5:
Kogelgat in de grigio medio 776:
Casterstang en kogel weer toonbaar gemaakt en gemonteerd met RVS boutjes, ringetjes en moertjes:
En dan nog iets, wat ik al enkele jaren achterin had liggen. :oops: Dus van dit:
Via dit:
Naar dit:
(helaas lijkt het door de flits minder mooi, dan het in werkelijkheid is :? )
Zo kan het er weer mee door of niet dan? :P
stephen
RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo | 75 nu wel toonbaar
ma mar 09, 2009 21:32
zijn weer een paar leuke aanpassingen 8)
achterveren wil ik ook nog vervangen, maar weet nog niet met wat, adviesje 8)
was laatst net te laat voor wat stuggere veren :cry:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Maurizio
di mar 10, 2009 08:23
Eeeuuh Sander, ik heb nog de ongespannen veer lengte nodig!
[Off topic]
Stephen,
ik heb over een tijdje een goed op een transaxle passen alternatief voor veren van 30 Kg/cm tot 100 Kg/cm. Test momenteel de 30 Kg/cm versie op mijn daily ts.
[On topic]
Re: RE: Gepruts en geprul aan Alfa's en zo | 75 nu wel toonb
di mar 10, 2009 11:47
Bedoel je de lengte (hoogte) van eind 1e winding tot begin laaste winding?
Ben ook wel benieuwd naar jouw bevindingen van die testveren. :idea:
Maurizio
di mar 10, 2009 12:12
Volledige lengte van de veer dus alle windingen, ook de niet actieve windingen.
De Eibach is wat lastiger, voor zover ik me kan herinneren heeft deze heeft namelijk twee stukken met een andere spoed.
Zou je dus eigenlijk als twee seperate veren en dan in serie moeten berekenen.
di mar 10, 2009 20:30
De Eibach:
dus 8 windingen totaal, waarvan dus 6 effectief,
totale vrije lengte 39cmm hartafstand,
draaddikte 13mm,
diameter winding 14cm.
De nieuwe veer:
dus 6,5 windingen totaal, waarvan dus 4,5 effectief,
totale vrije lengte 31cm hartafstand,
draaddikte 14mm,
Alvast bedankt voor de moeite Maurizio, wordt zeer gewaardeerd! :thumbs:
@frankalfa: ik moet er nog erg aan wennen in de regen met deze oude oekiejoekiebanden Ik rijd dus relatief rustig op rotondes met dit weer en dat gaat toch niet beroerder dan voorheen.....
Maar wel een geheel nieuwe ervaring vanmorgen, toen ik accelererend vanaf de verkeerslichten bij knooppunt hooipolder (in de regen dus) onder het viaduct met de a27 volgas in de 2e versnelling (om van de trompet te genieten 8) ) ging van 80 naar 95 km/u => wielspin! :shock: Best inspirerend. :lol: .....het voorjaar komt eraan, dus maar snel van die fijne Federals bestellen voor op de Zender velgen. :wink:
Maurizio
wo mar 11, 2009 11:30
Van de Eibach wil ik toch nog wat meer info: de afstand tussen de korte winding
Voor de ref:
- een standaard TS achterveer is 14 N/mm (7 actieve windingen d=12.7[mm], Lo=464 [mm]).
Verder ga ik er even vanuit dat de winding diameter (140 [mm]) h.o.h is (zou volgens mijn eigen gegevens zo moeten zijn :lol: )
Je nieuwe veer heeft een theoretische stijfheid van 31.7 [N/mm]
wo mar 11, 2009 12:01
37mm h.o.h. voor de kleine spoed, 52mm voor de grote spoed.
De winding diameter van 140mm is idd h.o.h.
Mooie referentie! Is mijn gevoel, dat de nieuwe veer serieus veel stijver is toch niet zo slecht. 8)
Tom VDW
do mar 12, 2009 09:04
Leuk project Sander!!
Zo'n 30mm stabi is volgens mij wat overdreven voor een TS?
Maurizio
do mar 12, 2009 09:42
Het gaat om het totaal pakket en wat je wil. Dus nee niet overdreven of toch.
Op mijn ts'en rij ik beide met holle 32 [mm] stabi's
Ring ts stabi 8% stijver als een 30 [mm] en op mijn straat ts met net wat minder ~29 [mm]
@Sander, de Eibach = 17.6 [N/mm] met lossehandsommetjes.
Echter door de progressieve windingen kan het zijn dat een winding door het eigen gewicht van de auto uitgeschakeld wordt. Daar zou ik wat serieuzer naar moeten kijken, echter gaat me teveel tijd kosten. Een winding minder zou hem op 21.2 [N/mm] brengen.
Tom VDW
do mar 12, 2009 09:52
Ik heb op mijn TS alles standaard zitten. Juist verlaagde veren achter en een tandje kleiner voor.
Voor het overige nog standaard schokbrekers etc..
Wat is dan de beste optie?
Maurizio
do mar 12, 2009 10:27
wat wil je in de toekomst met de auto ..een heerlijke straat cruiser, af en toe circuit / veel meer circuit.
En een niet orginele stabi, kan dat in Belgie?
Tom VDW
do mar 12, 2009 10:30
Daar zeg je iets :roll: ? Weet het zelf niet...
Wat ik er mee wil..laat ons zeggen een heerlijke straatcruiser..
Bullettooth
do mar 12, 2009 10:36
Je veerconstante moet je bij een progressieve veer bekijken op rij hoogte.
Of te wel:
Auto op de wielen zetten en dan zo precies mogelijk het aantal werkzame windingen tellen.
Progressieve gedeelte in de veer is 9 van 10x gedaan om ze met originele (lengte in ieder geval) schokdempers te plaatsen. De windingen gaan dan ook koud op elkaar liggen en men houd een lineaire veer ‘over’.
De reden is dat de veren niet los liggen bij maximaal uitveren, dit is bijv,. een APK eis! Naast natuurlijk een logisch technisch als veiligheids aspect.
