Selle
geen ontsteking bij 75 1,6 IE
di dec 02, 2008 15:56
Mijn 75 viel plotseling uit tijdens het rijden alsof ik hem stil legde, nu wil hij niet meer starten want totaal geen ontsteking.Relais en zekeringen zijn goed, heb stroom tot aan het bobijn...Alles al vele keren nagekeken en getest, maar niks te vinden...Deprimerend! Heeft iemand al hetzelfde voorgehad?Graag een beetje hulp want ik word wanhopig!!!
edwinvanpoeijer
RE: geen ontsteking bij 75 1,6 IE
di dec 02, 2008 16:14
Vocht in de verdeelkap? (het is immers koud en nat/vochtig weer).
Werkt je benzinepomp wel? ==>
Een bekend kwaaltje bij de 75 is dat de stekker verbindingen slecht zijn waardoor de benzinepomp uitvalt.
Misschien een defecte krukas sensor? (weet niet hoe je die test maar daar heeft vast iemand antwoord op).
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
De Block
di dec 02, 2008 16:46
Heb dit met m'n 33 gehad. Was het relais van de benzinepomp...
Weet niet of het standaard is, maar bij mijn 33 kan je de benzinepomp horen draaien als je contact maakt (links achter). Daardoor was ik er snel achter. Geen idee of dit bij een 75 ook zo is.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
giulia-tom
di dec 02, 2008 17:05
Je zegt: geen ontsteking - dus geen vonk....terwijl er wel stroom op je verdeler staat.
Hoe ziet de zaak er rond de bdp sensor uit? Op 5u op je poulie..
nr: 2714
ALFACENTRO
De Block
di dec 02, 2008 17:08
He, Tom, ga eens klussen aan m'n wagen(s)! :lol:
Selle
di dec 02, 2008 18:21
rond de BDP sensor was er veel vuil, maar lijkt prima.Benzinepomp is nieuw van verleden jaar en werkt.Vermits ik nog een identieke 75 heb kan ik bepaalde onderdelen overzetten en zo uittesten of het daarin zit, maar totnogtoe heeft dit geen resultaat gehad...Ik sta voor een raadsel.Misschien ergens een onderbroken kabel of slecht contact, maar waar begin ik te zoeken?Heeft iemand soms schema's of enig idee welke bedrading ik best eerst nakijk...Ik zou hem zo graag weer willen horen draaien...Heb nieuwe bougies van verleden jaar en de delco is gemaakt want die was niet al te mooi meer...maar daar kan het echt niet inzitten...
Laatst gewijzigd door Selle op wo dec 03, 2008 09:28, 2 keer totaal gewijzigd.
di dec 02, 2008 18:54
ontsteking van een 1.6IE wordt door de ecu gestuurd.
eerst even kijken of er echt geen vonk aan de bobinekabel komt, vervolgens bougies verwijderen om te kijken of deze nat zijn ( om te zien of er wel benzine ingespoten wordt). Als de bougies nat zijn zou de ecu zijn werk doen( stuurt immers de injectoren aan) en moet de BDP sensor ook iets doen (anders gebeurt dat niet.) de bobine zou dan de hoofdverdachte zijn. Als de bougies kurkdroog zijn na doorstarten is de kans groot dat de BDP sensor niet werkt.
Mijn gok zou zijn de BDP sensor of de bobine.
Succes.
giulia-tom
di dec 02, 2008 23:51
Maak het jezelf makkelijk - pak een extra bougie en sluit deze aan op een kabel terwijl bougie op het blok ligt. Ziet u vonken tijdens de startpoging?
BPD sensor al uitgewisseld?
En je weet: van de relaishuizen die tegen het schutbord aangeplaatst zitten (aan passagierszijde) heeft er ééntje de beruchte roze draad op de relaisvoet. Als je daar 12v van de accu op plaatst (proefdraadje) dan moet er leven komen uit de benzinepomp
Als het relais verwijderd is dan zie je ook de staat van de stekkers en dergelijke... :wink:
Kom op het is maar een eenvoudig 1.6je, die loopt zo weer! :roll:
nr: 2714
ALFACENTRO
Selle
wo dec 03, 2008 08:44
Benzinepomp en stekker ok, werd getest.Heb alleen nagelaten bdp sensor te verwisselen wegens tijdsgebrek...enkel wat proper gemaakt dus daar heb ik allicht een steek(je) laten vallen...Ga hier volgend weekend direct aan werken.Alvast bedankt voor jullie steun.Ik laat nog iets weten.
Selle
za dec 06, 2008 18:53
blijkt toch niet in de bdp sensor te zitten.Wordt dus verder zoeken...zucht
Quadri75
zo dec 07, 2008 07:10
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
misschien heb je hier iets aan . Was toen iets met de aansturing van injectors geloof ik.
Groeten.
Selle
RE: geen ontsteking bij 75 1,6 IEOPGELOST
do dec 18, 2008 10:07
Hij draait terug.Bleek kapotte weerstand te zijn in de delco...
