jan1300
Re: Gestotter en terug pitsen in carburateur
ma jan 28, 2019 18:41
Dan zit je op de goede weg!
JoorZ105
wo jan 30, 2019 13:34
Dat je verschil merkt tussen de cilinders kan ook te maken hebben met de afstelling per cilinder. Zelfde aantal slagen met de CO mengschroef levert vaak geen identiek resultaat op. Ik stel de CO altijd af per cilinder via een trucje. Dat levert een heel mooie motorloop op.
Andere mogelijke oorzaak is zoals jan suggereert getordeerde gasklepas, maar dat zal je wel gecheckt hebben.
Het klinkt als de problemen die ik had met de emissie carbs. In mijn geval waren het DHLA-G maar het gaat ook op bij DHLA-H.
Ik had ook de 75 inlaat nok overigens. Heb je wel de zelfde carb huizen gebruikt bij de uitwisseling met gelijke bezetting en progressieboringen?
Uiteindelijk opgelost door het eerste progressiegaatje op te boren naar 1.4mm (op advies van iemand die ik hoog heb zitten. Die had de maat zelf proefondervindelijk vastgesteld)
Joris
Nu: searching.... :wink:
p029351
wo jan 30, 2019 17:38
Vandaag de carb van cilinders 1 en 2 verwisseld maar dat werd alleen maar slechter.
Nu op zoek naar een goed stel Webber of Solex of Dellorto
M.v.g
Bert Ruedisueli
p029351
wo jan 30, 2019 17:43
Weet je ook welk progressiegaatje vanaf motor kant eerste gaatje voor gasklep of achter gasklep ?
M.v.g
Bert Ruedisueli
JoorZ105
wo jan 30, 2019 18:35
Het eerste gaatje van de motor.
Is wel een last resort, als je al het andere hebt uitgesloten.
Heb daar nog speciale boortjes voor gekocht toen.
Joris
p029351
za feb 23, 2019 16:00
Na veel gesleutel eindelijk resultaat met een paar Solex carbs !
De giulia loopt nu perfect alleen stationair wil tie nog niet zo goed lopen.
Motor ligt niet mooi stil wat ik ook doe met de mengsel schroeven; de carbs heb ik ook gesynchroniseerd dat klopt allemaal.
Ook met Gunson doorzichtige bougie afgesteld alle vier de cilinders mooi donkerblauw vlam maar toch niet lekker stationair lopen jammer.
Gaan verder zoeken.
M.v.g
Bert Ruedisueli
JoorZ105
za feb 23, 2019 16:23
Geen speling in de ontsteking?
Joris
p029351
za feb 23, 2019 18:28
Nee is bijna nieuwe ontsteking
M.v.g
Bert Ruedisueli
JoorZ105
za feb 23, 2019 18:39
Onderste deel wat in het blok valt vernieuwd?
In gemonteerde toestand even voelen.
Axiaal speling mag een beetje zijn, verder wil je spelingsvrij.
Joris
p029351
za feb 23, 2019 22:29
De ontsteking is goed zit geen speling op !
M.v.g
Bert Ruedisueli
HAAK28
zo feb 24, 2019 13:35
Welgemeend advies, ga er mee naar een goede specialist, liefst met een rollenbank, hier kom je zelf niet uit.
