maar de setups van de kdfi moeten ook worden aangepast en weet jij hoe???
want die bobine is een aktive bobine
want als ik er stroom op zal zetten dan is het pats.
wie weet welke setups ik moet veranderen
Klopt... meet eens met een multimeter hoeveel volt wisselspanning er uit komt bij het starten?dan werkt hij niet
want ik zie niks op de toeren teller van megatune
+dat de meter ook nog rood gekleurt is dat betekent toch dat hij niet werkt?
Heb je dit ook al geprobeerd?Als de VR sensor werkt krijg je een toerental signaal.
Eventueel moet je aan een potmetertje draaien om het beter te krijgen.
succes
Zoals ik ook via de PB heb gestuurd, misschien komt de firmware versie niet overeen. Die import die je wilt doen komt van mijn MegaSquirt II met de 2.01 Extra code.Het KDFi systeem is gebasseerd op de MegaSquirt II processor en deelt zo haar soft- en firmware
