33 Imola
Knipperlicht Alfa 33
di feb 07, 2006 20:36
Hoi,
Knipperlicht linkerzijde werkt altijd goed bij mijn 33 maar de knipperlicht aan de rechterzijde doet het ene keer wel andere keer niet of soms lange tijd niet. je hoort wel de klik geluiden van de terugslag bij het draaien van het stuur. Als ik de alarmlichten aanzet werkt alles wel normaal. Is dit een kwestie van het vervangen van het knipperlicht relais of de hendel van de richtingaanzijzers?
Grtz Ronald
digiblast
RE: Knipperlicht Alfa 33
di feb 07, 2006 20:44
Ik heb dat probleem ook gehad, heb het kunnen verhelpen door het relais los te maken en de punten opnieuw door te solderen.
Zet het knipperlicht eens aan naar rechts en geef een tikje op het relais, dan kun je kijken of het mogelijk slecht kontakt is.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
33 Imola
di feb 07, 2006 21:03
Bedankt voor de snelle reactie, misschien heel dom maar waar kan ik zo snel het relais vinden? het is namelijk me eerste 33 :oops:
Remco S
di feb 07, 2006 21:07
dit probleem zit inderdaad in het relais (hangt onder het stuur)
Dit is een 7 polig relais met 2 aparte spoeltjes.
Om het relais precies te vinden, zet knipperlicht aan en ga op zoek naar het tikken van het elais.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Speeder
di feb 07, 2006 21:18
Of kijk gewoon even in het boekje dat je bij de auto gekregen hebt, daar staat namelijk een overzicht van welke relais waar in jou zekeringenkast zit... ;)
33 Imola
di feb 07, 2006 21:25
:D thnx, ga morgen even zoeken en prijzen navragen, als het niet te duur is duw ik er gelijk een nieuwe in. Vandaag was het weer een dag dat ie niet wilde en dat terwijl ik vrij vaak naar rechts moest vandaag. Eenmaal thuis aangekomen deed ie het weer :D
Nogmaals thnx....
Ronald
Speeder
di feb 07, 2006 21:46
Geen probleem, als je er niet uit komt horen we het wel :)
Remco S
di feb 07, 2006 21:59
dit relais vind je waarschijnlijk niet in de zekeringskast, hangt aan losse stekker
__________
digiblast
di feb 07, 2006 22:59
Het relais zit onder het stuur, achter het dashboard, waar een speaker in kan.
Suc6.
Gerrets
di feb 07, 2006 23:57
Om precies te zij de relai zit rechts van je stuur onder het dashboard, zet je kinperlicht aan niet de alarmverlichting en je heb em zo gevonden.
Heb hetzelfde probleem gehad gehele dashboard los en niks vinden maar bij mij deden beide het niet meer en ineens begon ie te klikken ik dacht K*T voor niets dat hele zooitje opengemaakt.
haal wel een nieuwe relai op de sloop kun je er niet van op aan dat ie werkt.
gr Tom
Groeten Tom
33 Imola
wo feb 08, 2006 23:17
Vanavond even vluchtig gekeken nouja meer gevoeld want het was al donker, als ik vanaf me stuur naar beneden ga kom ik op een gegeven moment twee stekkers tegen met een blokje eraan met zekering waar zijn deze van? verder kon ik niet zo snel het knipperlichtrelais vinden, ik zat er wel in de buurt ergens want het klikken hoorde ik duidelijk toen ik de alarmlichten aan had. Ik hoor het graag!
P.s. Is het achteruitrijlichtrelais van de 33 net zo problematisch als het knipperlichtrelais? Ben er vanavond namelijk ook achtergekomen dat me achteruitrijlicht niet werkt, ik begin eerst met het lampje alvorens verder te zoeken. Toch blijf ik enorm van me Boxertje houden!
Remco S
do feb 09, 2006 05:49
De 33 heeft geen achteruitrijrelais, er zit een schakelaar op de bak die er voor zorgt dat als de versnelling in zijn achteruit wordt gezet, de verlichting gaat branden. (even doorverbinden met bv een splitpen, doet de verlichting het dan, dan zou je de schakelaar kunnen vervangen.
__________
MightyMarcel
vr feb 10, 2006 20:26
@Remco : dat is wel zo, maar wat heeft dat met de knipperlichten te maken ? die horen niet te branden als je achteruitrijdt he ;)
33 Imola
Re: RE: Knipperlicht Alfa 33
vr feb 10, 2006 20:44
De originele vraag ging over de knipperlichten aan de rechterzijde ja maar ik kwam er even tussendoor met een vraag over de acteruitrijlichten, vandaar....
Gerrets
vr feb 10, 2006 23:20
als je die relais met die zekeringen hebt dan moet je rechts naar boven gaan achter het dash bord daar zitten twee relais in een houdertje je voerlt ze klikken de lichte is van je alarmlichten en de zwarte is van je knipper licht. beetje wurmen en je kan ze er achter weghalen. Je moet wel de voorste kant van dashboard losschroeven daar waar het bakje van je zekeringen kastje inhangt dan kun je ze pas voelen namelijk.
succes gr Tom
Groeten Tom
