Weer iets vreemds ontdekt in de motorruimte van m'n Juul.
Van de vier draden welke aan de spanningsregelaar zitten (2 x groen, zwart en bruin) zitten er maar slechts 2 aangesloten.
De zwarte zat ergens in een bundel weggestopt, de bruine zit aan de carrosserie en de groene gaat gewoon naar de dynamo en het lampje in de cockpit.
Dit zegt mij dat er een dynamo met ingebouwde spanningregelaar op zit. Wat ik me echter afvraag of de bedrading wel goed zit zo... of beter nog, kan ik niet gewoon de groene draad uit de dynamo direct naar het lampje leiden en de losse spanningsregelaar gewoon er af schroeven (of uit nostalgische overwegingen glimmend oppoetsen en zonder functie en aansluitingen laten zitten natuurlijk)
De overige elektrische probleempjes zijn overigens opgelost na het plaatsen van hier en daar een nieuwe zekering en het repareren van de 8-polig stekker.
