@d
Reserve wielbak
zo feb 05, 2006 12:02
Hoi,
Als ik de reserve wielbak van een Bertone wil vervangen,is dit "gewoon" alle puntlassen uitboren
en dan aan de onderzijde met een flinke hamer dit ding eruit slaan ???
of moet ik wat voorzichtiger te werk gaan???
Gr Ad
giulia-tom
RE: Reserve wielbak
zo feb 05, 2006 17:05
Voorzichtiger te werk gaan, je wilt de pasvorm toch niet verklooien? Meestal blijft er bij het uitboorwerk nog eens wat steken ofwel dat alles niet netjes is uitgeboord (en dus los is)
Je kunt toch met schroevedraaier tussen de overlap voorzichtig de losgeboorde stukken proberen op te wippen zodat stukje bij beetje het deel loskomt?
Daarna, als je rond bent geweest til je de bak er zo uit....
Succes....
nr: 2714
ALFACENTRO
RE: Reserve wielbak
zo feb 05, 2006 18:03
Precies :wink: veel geduld en voorzichtig te werk gaan :!:
Stel je voor je hebt niet goed doorboord en je slaat de pasvorm naar de mallemoer...tuurlijk krijg je dat ook weer goed.
Maar wrom als het ook anders kan 8)
